Старый 16.02.2012, 03:45   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ах2009 Запрос - ОСВ по складу
В одной из компаний не видятся проводки в таблице InventSettlenment c типом корректировка при формировании отчета Управление зарасами\проводка\Оборотная ведомость по складу.
Что интересно:
В классе InventSumDateFinancialCalc_RU в методе calcTransFinancialSettlements считаются корректировки.
Видит он это из
[s] \Classes\InventSumDateFinancialCalc_RU\calcItem 13
[s] \Classes\InventSumDateFinancialCalc_RU\calcItems 16
[s] \Classes\InventSumDateFinancialCalc_RU\run 10
[s] \Classes\InventTurnoverReport_RU\calcTrans 3
[s] \Classes\InventTurnoverReport_RU\run 11
[s] \Classes\InventTurnoverReport_RU\main 8
[s] \Classes\MenuFunction\runServer
[c] \Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
Беру оборотку. Теретически в нее должен попасть персчет склада с типом Разноска в сальдо на начало периода (проблема анлогичная и с оборотами).. Не попадает.
При этом если убрать условие
settlement.SettleModel != InventSettleModel::PhysicalValue
Начинает попадать. Только вопрос в том, что проводка итак Корректировка.
Оставляю условие SettleModel
и комментирую условие на начальную дату, проводка попадает.
При этом попробовала добавить в группировку SettleModel. Проводка действительно Корректировка и все должно быть хорошо.
Может есть какие-то дополнительные настройки?
Последний раз редактировалось Arahnid; 16.02.2012 в 03:52.
ax2009, select
ГФО, использование "Запрос - функция" в ГФО AnGor DAX: Функционал 4 13.05.2011 23:43
Ошибка в ОСВ по клиентам/поставщикам CDR DAX: Функционал 6 04.05.2010 17:22
Оборотно-Сальдовая ведомость по складу vazerdim DAX: Функционал 8 12.02.2010 15:39
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
