Старый 13.01.2004, 15:30   #1
Кирилл
Гость
n/a
Юр. лица
Наша компания - совокупность различных ИП и ООО.
Т.е. при операциях с внешним миром (заказы, закупки и пр.) необходимо использовать реквизиты от разных юр. лиц (какие конкретно определяется
оператором), но в то же время нужно вести складской и финансовый
учет в целом по компании.
Также необходимо вести взаиморасчеты между внутренними ИП и ООО.
Каким образом можно реализовать учет подобной формы деятельности фирмы в
Axapta?
Старый 13.01.2004, 17:04   #2
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
уточните пожалуйста, каким образом вы хотите одновременно вести финансовый учет в целом по компании и при этом вести взаиморасчеты между внутренними ИП и ООО.
а подстановка различных реквизитов в печатные формы - по часу работы программиста на каждый вид документов
Старый 13.01.2004, 17:25   #3
Hamster is offline
Hamster
подстановка большинства реквизитов в большинство печатных форм - по 15 сек настроек (грамотного консультанта)...........
Для взаимодействия юрлиц внутри холдинга - см. intercompany.
Старый 13.01.2004, 19:41   #4
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
я имел в виду подстановку разных реквизитов при работе в одной компании.
а в одной или в нескольких компаниях вести учет - вопрос требующий детального изучения ситуации.
Старый 14.01.2004, 17:26   #5
dirigente is offline
dirigente
Как это делаем мы ...
У нас вопрос о формализованных взаиморасчетах не стоял. Сразу оговорюсь, что используем мы систему для ведения исключительно Управленческого учета.
Обмен с программой фискального учета - на уровне первички. Специфика такая, иначе - вилы.
Т.е. принимаем концепцию - Компания одна, юр. лиц - много. Т.е. фактически задача сводится к выбору юр. лица при фиксировании фактов хозяйственной деятельности компании. Следовательно, кроме простой подстановки реквизитов необходимо обеспечить аналитику, по которой можно разделять проводки. Сюда прекрасно укладывается идеология аналитик Axapta. Это даст признак юр. лица, на основании которого вы сможете подставлять необходимые данные в формы и отчеты и отражается в проводках, что позволяет делать анализ штатными средствами в разрезе юр. лиц.
Конечно, простого введения аналитики (или задействования одной из трех, входящих в базовый пакет) недостаточно. Дальше придется действительно анализировать и немного допрограммировать.
Если Вы хотите, чтобы, скажем, склад был общим с т.з. пользователя, но при продаже от компании, у которой склада нет также формировались документы купли-продажи между ней и владельцем товара - тут можно использовать intercompany, однако учтите, что для получения остатков вам придется лезть в первую компанию (физически либо допрограммировать).
Стоит также обратить внимание на технологию виртуальных компаний - "расшаривание" (sharing) данных между компаниями. Наверное при этом транзакционные таблицы лучше не трогать. И так далее ...
Вот.
Dirigente
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Клиенты (физ. и юр. лица) simply DAX: Программирование 15 26.07.2004 21:20
Профиль разноски для складского журнала подотчетные лица RFC DAX: Функционал 0 25.03.2004 14:08
Печать документов от разных юр. лиц из одной компании May DAX: Функционал 15 11.02.2004 09:47
Много юр. лиц в одной компании eugene egorov DAX: Функционал 4 13.01.2004 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
