Старый 13.01.2004, 12:51   #1
Berty Wooster is offline
Berty Wooster
Аватар для Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
? Ограничение на вложенные DataSource в Query ?
Строю (программно) запрос вида :
Table 1 связана с Table 2 по exist join.
Table 1 связана с Table 3 по not exist join.
Такой запрос замечательно работает, но как только к Table 2 добовляется еще одна таблица Table 4 .... Запрос выполняется так, как если бы Table 3 не была подключена.
Как это обойти?
Старый 13.01.2004, 15:30   #2
непонятно. а откуда берется таблица4?
такого не бывает. надо ИМХО код глядеть.
Старый 13.01.2004, 16:26   #3
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
к сожалению бывает
Особенность работы Query, QueryRun:
Добавлять таблицы со связью по exists join / not exists join можно коректно только к последней по структуре запроса таблице
Старый 14.01.2004, 15:15   #4
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Более того, когда то проверял, что в Query Sql запрос генерится только по верхней ветке из DataSource'ов независимо от типа связи. Т.е. для следующей структуры:
<PRE>
DS1--|
|----DS11----|----DS111
| |----DS112
|----DS12
</PRE>
Запрос будет сгенерирован, как буд-то существуют только источники данных DS1,DS11,DS111, DS112. Все что в другой ветке будет игнорированно.
Поэтому пришлось писать собственный механизм Query и генерации sql-запросов.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 14.01.2004, 15:19   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
...вместо того, чтобы задействовать временную таблицу/вложенные запросы. Медаль за трату рабочего времени.
Старый 14.01.2004, 15:46   #6
Berty Wooster
82 / 16 (1) ++
А если необходимо использовать QueryRun?
Старый 14.01.2004, 17:46   #7
rumpleteazer
Изначально опубликовано EVGL
Вложенные запросы? Извините, что вы имеете ввиду? Вложенные запросы на X++, или функционал Query позволяет создавать вложенные запросы? Если второй случай, то, поистине, неисчерпаемы тайны Аксапты, мне еще много предстоит узнать.
А если вы говорите про вложенные запросы на X++, то это никак помочь не могло.
Так же не пойму, причем здесь временные таблицы. Поясните, плз.
Старый 14.01.2004, 17:49   #8
rumpleteazer
Изначально опубликовано Berty Wooster
Был написан свой аналог QueryRun'а. Т.е сохранен интерфейс данной функциональности, но была сделана возможность работы со сложными запросами.
Как можно использовать join Query как DataSource для формы ? AndrianG DAX: Программирование 2 10.03.2009 10:25
Как удалить DataSource из Query??? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 17 01.09.2008 14:00
axcoder: Tabax 0.2.14: View query of the active datasource Blog bot DAX Blogs 2 02.02.2007 12:10
How do I delete a datasource from a query ? (by stelsig) Maxim Gorbunov DAX in English 0 22.03.2006 12:21
query->DataSource->grid ald DAX: Программирование 2 06.02.2004 09:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
