Старый 09.02.2012, 10:20   #1
kenzo is offline
kenzo
? Объясните, как работает AccountSet
Добрый день!
Простой вопрос для гуру СРМ2011:
Задача: создать для всех клиентов записи в связанной сущности.
var clients = from a in svc_crm.AccountSet
select new Account
AccountId = a.AccountId,
Name = a.Name
foreach (var c in clients) { создаю новые записи для связанной сущности }
Все замечательно отрабатывает, но только для первых 50 клиентов. Почему?
Старый 09.02.2012, 10:38   #2
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
oData имеет такое ограничение на количество возвращаемых записей. Нужно использовать оператор $skip или что-то вроде:
...AccountSet.AddQueryOption("$skip", 50)
Старый 09.02.2012, 10:53   #3
Это ограничение системы, сделанное чтобы обеспечить быстродействие. Записи выдаются постранично в зависимости от ностроек пользователя. По умолчанию по 50 штук. Судя по SDK:
In Microsoft Dynamics CRM 2011 and Microsoft Dynamics CRM Online you can page the results of a large .NET Language-Integrated Query (LINQ) query by using the Take and Skip operators. The Take operator retrieves a specified number of results and the Skip operator skips over a specified number of results.
Однако сам код привести почему-то запамятовали. Для метода RetriveMultiple / QueryExpression примеры использования постраничного вывода есть в SDK.
Старый 09.02.2012, 12:48   #4
kenzo is offline
kenzo
Все равно выводит только 50... Skip и Take не помогли.
Console.WriteLine("Loading clients..");
         var clients = (from a in svc_crm.AccountSet
                              select new Account
                                  Name = a.Name
               foreach (var c in clients.Skip(100))
                    Console.WriteLine("Clients " + i);
                    Console.WriteLine("Creating new dlr_legalentity..");
                    var new_legalperson = new CRM.dlr_legalentity()
                        dlr_legalentityId = Guid.NewGuid(),
                        dlr_name = String.Format("auto for client ({0})", c.Name.Substring(0, Math.Min(c.Name.Length, 30)), c.AccountId),
                        dlr_accountid = new EntityReference { Id = c.AccountId, LogicalName = "account" }
                    svc_crm.AddTodlr_legalentitySet(new_legalperson);
                    svc_crm.SaveChanges();
                    i++;}
Старый 09.02.2012, 12:50   #5
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Да, только по идее должны быть не первые 50, а далее. Соответственно нужно в цикле перебирать по 50 записей.
А skip скорее надо применять к svc_crm.AccountSet, хотя не буду утверждать, плохо знаком с Linq.
За это сообщение автора поблагодарили: kenzo (1).
accountset
Не работает простой отчет. Dzam Dynamics CRM: Разработка 4 20.10.2015 11:46
Не работает фильтрация по сроку в действиях DimaV Dynamics CRM: Функционал 9 29.04.2010 06:48
Не работает переключение языков a33ik Dynamics CRM: Администрирование 11 23.12.2008 11:05
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
CRM очень медленно работает... CRM30 Dynamics CRM: Администрирование 12 26.07.2006 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
