Старый 31.01.2012, 12:00   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Служебные строковые константы в метках
Разбираю код в 2009-й аксапте.
то и дело в разных местах встречаю примеры когда при построении запросов, при формировании строки в QueryBuildRange.value() используются метки.
Например вместо запятой ставят "@SYS35667", вместо '%1' тоже какую-то метку.
Это то зачем делать ?
BP поменяли ?
Мне казалось, что в метки надо выносить только текстовые строки, зависимые от языка. Во всех остальных случаях надо использовать константы или макроопределения. Иначе код становится хуже читаем и легко нарушить его работу кривой меткой. Метки должны только на интерфейс влиять, а не на логику работы.
метки
Строковые ресурсы AlexeyVS DAX: Программирование 3 31.05.2010 18:10
как вытаскивать константы из библиотеки типов? Prof DAX: Программирование 3 21.10.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
