Старый 25.01.2012, 12:14   #1
Marik is offline
Marik
? Репликация SQL на который смотрит АОС
Добрый день.
Ситуация следующая. Есть сервер приложений на котором установлен DAX 4, есть SQL сервер, на который смотрит АОС с сервера приложений. Задача заключается в том что бы поднять ещё один SQL сервер на который будет в реал тайме клонироваться информация с основного, для того что бы делать отчёты на резервном дабы разгрузить основной сервер.
Из всех видов репликации я выбрал одноранговую репликацию транзакций. И наткнулся на пару грабель:
первое, если одноранговая репликация включена не возможно что бы АОС работал с двух сторон, т.е. если я подключаю ещё один сервер приложений DAX 4 и настраиваю АОС на резервный SQL то он просто не ключается вываливая ошибку 100. но это не основная проблема.
вторая и наиболее важная проблема в том что при добавлении новых столбцов в таблицы, через интерфейс DAX репликация рушиться, так как она не может реплицировать структуру таблиц, и продолжить репликацию возможно только после восстановления базы из резервной копии с учётом внесенных столбцов в таблицы..
В общем суть вопроса в том, как настроить репликацию что бы она реплицировала так же и структуру таблиц. Так как восстановление баз из резервной копии процесс довольно долгий, база порядка 50 гигов..
sql server, репликация
axinthefield: New DMVs in SQL Server 2008 R2 SP1 and SQL 2012 ('Denali') and Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2012 05:33
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Как посмотреть параметры коннекта АОС -> SQL ? egorych DAX: Администрирование 2 28.08.2007 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
