Старый 20.01.2012, 17:53   #1
epic is offline
epic
Новые счет-фактура и его друзья - Постановление от 26 декабря 2011 г. N 1137
Собственно сабж.
Когда планируется обновление от МС по этому поводу?
Старый 20.01.2012, 18:08   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ну, новый счет-фактура появился в декабре: rumicrosofterp: AX2009: формирование корректирующих фактур, обновление
Правда, теоретики из Microsoft переделали обычную (не корректирующую) фактуру на Excel, что сводит на нет возможные достоинства этого решения. Шаг вперед - два назад.
Сами книги продаж и покупок пока никто не менял. По-видимому, они ждут конца квартала - отчетного периода по НДС, хотя многи готовят книги ежемесячно.
Старый 20.01.2012, 18:28   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
http://blogs.technet.com/b/rumicroso...0/3476459.aspx
Ivanhoe as is..
Старый 20.01.2012, 20:32   #4
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Уточните пожалуйста, в чем конкретно, по Вашему, "сведение на нет возможных достоинств этого решения"? Желательно, по существу, без "философии" в стиле: Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ )
Это не более, чем домыслы: rumicrosofterp: Dynamics AX: планы разработки
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 21.01.2012, 02:43   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Уточните пожалуйста, в чем конкретно, по Вашему, "сведение на нет возможных достоинств этого решения"? Желательно, по существу, без "философии"...
Конечно. Начнем с того, что выдача в документы Office в пакетном режиме не работает под версиями Windows, начиная с Vista. Во всей красе это проявляется при работе в терминальном режиме, поскольку терминальные серверы обычно снабжаются Windows Server 2008. Знает ли об этом поддержка Microsoft? Знает. Будет ли это исправляться? Нет. Это не было исправлено за последние 2 года, так и останется. Итак, вы сделали фактуру, которая при определенных, часто встречающихся условиях не может быть напечатана одновременно с накладной.
Далее: изменения в формате минимальны, причем есть уверенность, что ключевые ошибки фактур остались на своем месте. Я могу об этом судить как минимум по статусу моих 20 запросов в сервисной системе. Т.е. на одной чаше весов мы имеем 2 новых поля, на другой - инвестиции в размере около 3 человеко-дней в исправления фактуры. С учетом того, что простым апгрейдом не обойтись, а система уже в промышленной эксплуатации, нетрудно догадаться, какое будет принято решение. Экономически эффективное.
Наконец, не забудем про минимальное, но переучивание пользователей. Будем, конечно, исходить из того, что на всех затронутых компьютерах или терминальных сессиях установлен Office, что в 99,99% соответвует действительности, поэтому брюзжать не буду.
Такие вот дела.
Последний раз редактировалось EVGL; 21.01.2012 в 02:48.
За это сообщение автора поблагодарили: Jabberwocky (4).
Старый 21.01.2012, 11:56   #6
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Спасибо. С этим не могу согласиться:
Рекомендую ознакомиться с постановлением №1137: http://правительство.рф/gov/results/17759/
Формат корректирующего счета-фактуры (отличный от формата оригинальной фактуры) был основательно изменен, причем, это уже 3-й опубликованный законодателями вариант за последние пару месяцев. Кроме того, было много изменений в правилах заполнения "шапочной" части. Это все отражено в последних обновлениях. Так что добавилось, отнюдь, не "два поля".
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 21.01.2012 в 13:21.
Старый 21.01.2012, 16:34   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ну что вы, все вышесказанное относится исключительно к стандартной фактуре. К корректирующей претензий нет. Она показывает какие-то данные, на первый взгляд правильные. Даже учитываются номенклатурные аналитики, на что не каждый программист обращает внимание. Три приведенных выше аргумента в случае корр. фактуры силы не имеют:
* даже если корр. фактура с первого раза на напечатается, ее формирование должно быть фактом исключительным и лежит в компетенции не кладовщика/логистика, а специалиста по продажам или бухгалтера. Они смогут зайти в журнал фактур и заново перепечатать. Если же сам кладовщик/специалист по логистике сделал ошибку, то эта ошибка будет технического плана, не связанного с изменением цены или скидкой покупателю, и корр. фактуры не требует.
* если в содержании корр. фактуры есть ошибки, их искать/анализировать все равно придется с нуля, никаких старых инвестиций защищать не надо, обосновать трудозатраты легко
* само появление корректирующей фактуры делает неизбежным дополнительное обучение пользователей
Старый 21.01.2012, 17:32   #8
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Ок, задам вопрос иначе. Если бы логика расчета показателей в стандартной фактуре была основательно редизайнена (что по сути и произошло), но канал вывода остался бы тот же - X++ ReportRun - вас бы это устроило? Потому как это единственно возможная альтернатива с учетом планируемых изменений.
К слову сказать, если в фактуре допущена техническая ошибка, корр. фактуры это не требует, но требует т.н. "исправления" (его номер указывается в шапке фактуры).
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 21.01.2012 в 17:45.
Старый 21.01.2012, 17:55   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Да, это было бы идеально. Такой апгрейд можно было бы сделать за день, а у меня не тряслись бы поджилки от страха, что фактура выдаст стохастический COM-error и пользовательница Наталья потянется к трубке, чтобы разбудить меня в 6 утра по Вене.
Старый 21.01.2012, 22:36   #10
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, о птичках.
Похоже исправлять баги ядра при работе с Excel и Word в MS не собираются. Кто-нить пробовал регать запросы по этому поводу ?
Может попробовать. Это уже стало доставать.
Старый 21.01.2012, 22:44   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Проблема с COM-ами решаема, причем, на любой версии DAX (ну, по крайней мере начиная с 3.0)
Вспомните про класс ComDispFunction и про ООП
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.01.2012, 00:54   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Можно подробнее ?
Не понял вашу мысль.
Старый 22.01.2012, 12:45   #13
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Да все работает, в т.ч на w2k8 r2, см. Сохранение документа Excel.
Это понятно, что решаема, но ценой тотального переписывания интеграции с теми же офисными приложениями, в т.ч. вычищения всего кода, который пытается получить ссылки на офисные СОМ-об'екты и дергать их методы напрямую, минуя аксаптовские обертки.
Старый 22.01.2012, 13:48   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
Не работает. Я подхожу к этому вопросу не как программист с неограниченными ресурсами времени, а как консультант: запустить проект в предельно сжатые сроки с минимальными отклонениями от стандарта.
Разумеется, запросы в Microsoft отправляли. Только от имени моей австрийской фирмы было отправлено два, другие партнеры тоже не оставались в стороне. Мне намекнули, что прямого и окончательного решения, похоже, не будет. Было предложено 2 workaround:
- избавиться от Ghosting (описывалось на форуме, не панацея)
- добавить перед запуском отчета сообщение пользователю, чтобы прервать, так сказать, течение процесса (вроде, помогло, для надежности сделали сообщение на основе Windows-messageBox)
Последний раз редактировалось EVGL; 22.01.2012 в 13:52.
Старый 22.01.2012, 14:39   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Нет, этого не требуется
Понятно, что какие-то изменения вносить придется, но они достаточно минимальны и, в принципе, прогнозируемы
Даже отслеживать прямые вызовы нет необходимости
Старый 22.01.2012, 14:42   #16
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вообще, здесь, по-моему, это оффтопик, по-этому предлагаю перенести обсужение в новую тему
Старый 22.01.2012, 20:24   #17
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А как это может помочь ? Не совсем понятно как вывод messageBox помогает дальнейшему выводу в Excel.
Старый 22.01.2012, 20:51   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Но ведь если проделать эту работу 1 раз, то потом не надо тратить время. Вы же свое решение по производству, которое теперь везде продаете, тоже один раз сделали и потратили существенное время. Так и тут.
Старый 22.01.2012, 21:38   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ошибка, о которой я говорю, возникает только при печати в Excel-документов в комплекте с другими, друг за другом.
Абсурдно встраивать в программу всесторонние решения российских проблем. Наш профиль - внедрение ERP-систем для типографской отрасли, а не исправление ошибок Microsoft. Любой день работы, который мы тратим на такую ерунду - это на день меньше времени на обучение, настройку, анализ особенностей предприятия.
Модераторы, перенесите, пожалуйста в соотв. новую ветку.
Старый 22.01.2012, 22:12   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну про российские проблемы вы погорячились.
Проблeмы с Excel - касаются всех, а не только российскую локализацию.
Последний раз редактировалось Logger; 22.01.2012 в 22:18.
Корректировочный счет-фактура (ФЗ от 19.07.2011 N 245-ФЗ ) Logger DAX: Функционал 273 26.09.2019 22:30
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по авансовой разнице Andrux DAX: Функционал 2 11.04.2011 10:32
Сторно накладных? Счет-фактура с минусом? Проводки по отборочной накладной? Geo DAX: Функционал 16 24.11.2010 10:18
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
