Старый 06.01.2004, 13:23   #1
малютка is offline
малютка
AOS!!! help!!!
я только начинаю работать с Axapta...
Поставил Application, потом клиента и естественно AOS, переписал конфигурацию под себя. Начинаю коннектиться но Axapta выдала: "no AOS could be located using the current client configuration"
Где я ошибся? Помогите плиз!
Старый 06.01.2004, 13:34   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Просто установить AOS недостаточно. Нужно
Navision Axapta Server Manager -> Object Servers -> New
Это сделано?
Старый 06.01.2004, 14:01   #3
малютка is offline
малютка
Navision Axapta Server Manager поставил, запущен и работает
Старый 06.01.2004, 14:25   #4
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
у клиента в конфигурации прописан hostname AOS-а? если да, попробуйте указать ip mask
Старый 06.01.2004, 14:32   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Настроена ли Axapta Object Server mask в Configuration Utility?
Настроен ли статический порт для AOS? Если да, коннектится ли клиент, если в конфигурации ему прописать -aos=hostort в Advanced? Наконец, что пишет в Event Log AOS?
Старый 06.01.2004, 15:23   #6
малютка is offline
малютка
hostname AOS прописан
ip не был - я поставил локальный
Старый 08.01.2004, 10:55   #7
ravil is offline
ravil
А AOS стартует? После старта он делает запись об этом событии в журнале приложений.
Если AOS запущен, в конфигурации клиента Аксапты имя хоста или IP-адрес компьютера, где запущен AOS, указан правильно, остается грешить только на сеть - проверьте, а вообще через сетевое окружение компьютер, где запущен AOS, виден с компьютера-клиента?
Старый 08.01.2004, 12:07   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,497 / 1096 (39) ++++++++
Боюсь, что автор вопроса не поработал сперва в двух уровневой конфигурации.
Старый 09.01.2004, 16:34   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Смотрите здесь: http://axapta.mazzy.ru/hints/runaos/
Старый 09.01.2004, 17:03   #10
PlasticinE is offline
PlasticinE
Смотрящий поверх деревьев (Варварский отморозок)
243 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Максим! А давайте не будем заниматься саморекламой? Я понимаю, что вам хочется повысить посещаемость своего сайта, но все же и здесь есть раздел "База знаний" да и "Полезное" тоже...
It's a dirty job, but someone's got to do it. So?
Старый 09.01.2004, 17:12   #11
Maxim Gorbunov
Причем здесь самореклама? Во-первых, это сайт Сергея. Во-вторых, в местной Базе знаний такого совета нет. В-третьих, мне может быть вообще тогда ссылок на домены mazzy.ru не давать?
Старый 09.01.2004, 17:19   #12
PlasticinE
243 / 10 (1) +
Дадад! И вы, конечно, никоим образом к нему не относитесь...
Вот и разместите в местной базе знаний такой совет. Заодно и продвинете форум чуточку вперед.
Может быть... В конце концов, баннер на сайт маззи есть на главной странице и этого вполне достаточно...
Старый 09.01.2004, 17:25   #13
Maxim Gorbunov
Выбываю из разговора, ибо какая-то параноя уже начинается. Сведения обо мне можно прочитать в моем профайле.
Старый 09.01.2004, 17:30   #14
PlasticinE
243 / 10 (1) +
Угу. В строке "Биография".
Старый 09.01.2004, 17:51   #15
maxsmirnov is offline
maxsmirnov
экс-модератор
268 / 25 (1) +++
Миссия форума:
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=267
- Помочь найти ответы на вопросы, связанные с внедрением и эксплуатацией Navision Axapta.
Ссылки на информативные ресурсы находятся в рамках концепции форума.
Удаляются ссылки на рекламные ресурсы, не содержащие ответов на обсуждаемые в форуме вопросы.
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
