#1 |
После полного выполнения глобальной компиляции, нет возможности просмотреть результаты, а именно форму "Сообщения компилятора": ошибки, предупреждения, отклонения рекомендаций и т. д.
Отображает что компиляция закончена, кол-во ошибок, но при переходе на вторую и последущие вкладки пусто. Помогите разобраться коллеги. Заранее спасибо!
С уважением, Алексей. |
#2 |
Попробуйте сразу же взять любой объект, например, первый попавшийся джобик и откомпилировать.
Все появится. |
| За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1). | |
#3 |
в формочке есть кнопочка Импорт\Экспорт
Экспортните в файлик - там все будет. |
#4 |
А разве там не так: идет компиляция, находятся ошибки, потом компиляция идет по второму кругу (по части объектов), в итоге ошибки "исправляются" и пропадают из деталей, но в итогах остаются?
А вот если ошибка не "исправилась", то она останется на нужной вкладке.
Ivanhoe as is.. |
#5 |
Не, не так к сожалению
#6 |
Скорее всего имеется ввиду самая первая глобальная компиляция, когда еще нельзи определить куда будут сыпаться сообщения в окно сообщений или в форму, так? Или я чего-то не понял...
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
#7 |
Глобальная компиляция не первая.
#8 |
А из-за чего может быть подобный лаг?
| Теги |
| глобальная компиляция |
| Тема | Ответов | |||
| Ошибка в компиляции после переноса слоя | 11 | |||
| Ошибка при компиляции | 6 | |||
| Объясните смысл глобальной компиляции.. | 3 | |||
| Русская локализация Axapta 3 ? | 59 | |||
| ошибка компиляции | 2 | |||
