Старый 22.12.2011, 13:03   #1
ashuron is offline
ashuron
Задизэйблить Ribbon
Можно ли сделать в CRM следующее.
Есть кнопка на риббоне, которая создает Order для новой сущности. Само создание Order может занимать какое-то время (несколько секнд, например). Необходимо на это время задизейблить кнопку на риббоне, чтобы пользователь не смог повторно ее нажать (на протяжении тех нескольких секунд, пока создается ордер), кто-нибудь знает, как это можно сделать?
Заранее спасибо.
Старый 23.12.2011, 11:00   #2
Borisvil is offline
Borisvil
Здравствуйте!
Сталкивался с такой бедой - при нажатии на кнопку создавалась кастомная сущность и потом она открывалась в новом окне, это занимало некое время и юзеры невничая давили на кнопку несколько раз.
Решил проблему следующим образом: из скрипта, который висит на кнопке, сразу вызывается новое окошко с новой требуемой сущностью и предварительно заполненными полями. Это происходит быстро и сразу при нажатии на кнопку открывается новое окошко IE, а уж сколько оно потом будет грузиться не так важно поскольку юзер увидел что нажатие на кнопку возымело результат.
Как такое сделать написано здесь (ищите Pop the Create form of a CRM record type):
http://gtcrm.wordpress.com/2011/03/1...enceupdated-2/
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 23.12.2011, 16:41   #3
ashuron is offline
ashuron
Спасибо за ответ, однако это не совсем то, что мне надо.
Конечно, можно сообщить пользователю, что он услышан и не стоит больше нажимать кнопку, но ведь он все-таки ее нажнмет, и получит сообщение об ошибке.
Я бы, конечно, ожидал, что в CRM была бы возможность отключить Ленту из JS, например. Однако, похоже, что Xrm.Page.ui.refreshRibbon() - единственная функция
Поэтому я не вижу другого решения, кроме создания нового поля на сущности, используемого исключительно для включения или выключения кнопки на Ленте и следующего алгоритма:
1. Перед запуском основной функции, занимающей несколько секунд, менять новый статус на сущности
2. В JS перед вызовом основной функции вызывать Xrm.Page.ui.refreshRibbon()
3. После выполнения основной функции вернуть новый статус назад
4. Потом опять вызвать Xrm.Page.ui.refreshRibbon().
Мне кажется, что этот подход все-таки немного неверен (или в корне неверен), и должны быть более "правильные" методы решения этой проблемы... ИМХО
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Старый 23.12.2011, 23:29   #4
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Я бы попробовал как-то так:
var flag = true;
function OnClickButton() {
if (flag) {
flag =false;
var callback = function () {flag =true;}
// Создание ORDERa и после вызов CALLBACKa
else {
alert("Процесс создания начался и может занять несколько минут... Пожалуйста подождите...");
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: ashuron (1).
Старый 26.12.2011, 12:18   #5
Borisvil is offline
Borisvil
Здравствуйте!
В настройках видимости или невидимости кнопки на ленте можно цепляться за состояние какого-то поля, но реакция произойдет только после сохранения или рефреша формы, я долго бился с этой проблемой, но спрятать кнопку СРАЗУ после нажатия не получилось. Хотя конечно не исключаю варианта что был просто недостаточно настойчив
И в итоге вариант, при котором юзер сразу при нажатии кнопки видит создаваемую форму вполне заказчика устроил. В конце концов если дальше идти путем запрета кнопок, то потом их придется прятать все и дойти до маразма.
Старый 26.12.2011, 12:26   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Здравствуйте!
но реакция произойдет только после сохранения или рефреша формы.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr..._refreshRibbon
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 26.12.2011, 12:55   #7
ashuron is offline
ashuron
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Итак, решил проблему следующим образом:
1. Завел глобальную переменную в скрипте, обявив ее в самом начале и присвоив ей значение true;
2. Перед созданием Order-a присвоил этой глобальной переменной false;
3. После создания Order-a (или при невозможности создания из-за бизнес - правил) выставил значение в true;
4. Функция, запускающая создание Order-a, выполняется только при условии флажок = true.
В общем, считаю, что решение подходящее, по крайней мере, можно использовать. Хотя, если честно, осадок остался
Всем спасибо.
Старый 31.01.2012, 15:54   #8
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Для визуального эфекта можно добавить в тег "а" класс ms-cui-ctl-large ms-cui-disabled всесто ms-cui-ctl-large
достать элемент можно так window.top.document.getElementById("id").className = "ms-cui-ctl-large ms-cui-disabled";
Последний раз редактировалось spectr; 31.01.2012 в 16:10.
Старый 05.02.2012, 01:44   #9
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Вы практически все сделали верно :-).
Остались только небольшие доработки:
1) Внести правки в customizations.xml вашей формы: прописать правило CustomRule с вызовом Вашей кастомной функции (по настройке правила риббона ищите в блогах сайта).
2) Написать код кастомной функции, которая будет возвращать булево значение Вашей глобальной переменной
3) Не забыть после присваивания значения булевой переменной вызывать refreshRibbon.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Gareth Tucker: How to view Ribbon Definitions in CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.12.2011 11:11
Gareth Tucker: Adding a new Button Group to the CRM Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 16:11
Gareth Tucker: Editing Ribbon Buttons in CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 09:11
Dynamics CRM Tools: New tool: Ribbon Browser Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.06.2011 18:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Create Dynamic Ribbon Controls Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.03.2011 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
