Старый 20.12.2011, 06:46   #1
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Получить Transact-SQL из QueryRun
Собственно, сабж:
Если можно, то как?
Если нельзя, то почему?
Старый 20.12.2011, 07:41   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
info(queryRun.query().dataSourceNo(1).toString());
в полученной строке символы '==' заменить на '=', '||' заменить на 'or', '&&' заменить на 'and'
все условия where перенести в конец строки, group by и order by в самый-самый конец. join заменить на inner join и т.д.
В общем, требуется редактирование, чтобы преобразовать полученную строку в T\SQL.
Старый 20.12.2011, 07:59   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
У меня на AX2009 эти замены уже содержаться в результате QBDS.toString().
Также exists join меняется на exists() и всё в таком духе. Единственным исключением наверное является Advanced query range value expressions.
В общем, согласен
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (2).
Старый 20.12.2011, 09:13   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
RLS так не отловишь
По-моему, надо включать трассировку запросов и искать нужный запрос там
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.12.2011, 13:42   #5
Ace of Database
Точно У меня на АХ2009 простенькие проекты, и я не успел заметить новшества.
Все мясо пока еще в АХ30, вот там приходится чуть ли не ежедневно такие строки получать.
Старый 20.12.2011, 13:59   #6
Ace of Database
Нет, все-таки и в АХ30 вместо '==' toString выдает '=' и вместо '||' выдает 'or'.
Видимо, я спутал случаи, когда надо кусок кода из Аксапты вырезать и анализировать через SQL Management Studio
Указанный ниже джоб выдает практически одинаковые результаты в АХ30 и в АХ2009
В АХ30 результат такой:
SELECT * FROM InventTable WHERE ((ItemId = 123 OR ItemId = 124)) EXISTS JOIN * FROM InventTableModule WHERE InventTable.ItemId = InventTableModule.ItemId AND ((ModuleType = Склад))
В АХ2009 результат такой:
SELECT FIRSTFAST * FROM InventTable WHERE ((ItemId = N'123' OR ItemId = N'124')) EXISTS JOIN FIRSTFAST * FROM InventTableModule WHERE InventTable.ItemId = InventTableModule.ItemId AND ((ModuleType = 0))
Кстати, очень умно Аксапта2009 добавляет FirstFast, видимо, чувствует, что идет фильтрация по уникальному индексу. И еще удобно, что вместо "Склад" пишет значение 0.
static void Job471(Args _args)
Query                   Query;
QueryRun                QueryRun;
QueryBuildDatasource    qbds;
Query = new Query();
qbds Query.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbds.addRange(fieldNum(InventTableItemId)).value("123, 124");
qbds qbds.addDataSource(tableNum(InventTableModule));
qbds.addRange(fieldNum(InventTableModuleModuleType)).value(queryValue(ModuleInventPurchSales::Invent));
qbds.addLink(fieldNum(InventTableItemId), fieldNum(InventTableModuleItemId));
qbds.joinMode(JoinMode::ExistsJoin);
QueryRun = new QueryRun(Query);
info(QueryRun.query().dataSourceNo(1).toString());
Последний раз редактировалось Ace of Database; 20.12.2011 в 14:02.
Старый 20.12.2011, 14:10   #7
imir is offline
imir
Вобщем делает, но не до конца, алиасы не назначены..
http://axforum.info/forums/attachmen...1&d=1324375547
Миниатюры
Старый 20.12.2011, 14:16   #8
Ace of Database
Попробовал тоже самое на другой АХ2009 - на которой стоит KR5, там без FirstFast такая же строка получается.
Но на обоих Аксаптах данные выбираются правильно, проверил джобом.
У меня просто на разных проектах разные АХ2009, и я только недавно их получил. Пока еще путаюсь между ними
Старый 20.12.2011, 14:21   #9
Ace of Database
Кстати, у кого различаются версии клиента и АОСа, то вставка FirstFast может породить глюк, когда во всех гридах отображается только одна запись, если версия клиента и АОСа не совпадает.
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка
Так что лучше ставить KR5, или придется следить за соответствием версий на клиенте и АОСе
Старый 21.12.2011, 10:36   #10
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Если можно, то как?
Можно включать трассировку запросов с сохранением в таблицу на время выполнения запроса, т.е. перед выполнением запроса включить, а после выполнения отключить. А потом попытаться найти в SysTraceTableSQL соответствующую запись с текстом запроса на T-SQL.
Однако для этого случая нужно хотя бы один раз выполнить запрос. И не всегда точно удастся идентифицировать твою запись в таблице SysTraceTableSQL.
static void Job60(Args _args)
    UserInfo                    userInfo;
    Query                       Query;
    QueryRun                    QueryRun;
    SysTraceTableSQL            sysTraceTableSQL;
    SysTraceTableSQLTabRef      sysTraceTableSQLTabRef;
    void setTrace(boolean _set)
        ttsbegin;
        userInfo.selectForUpdate(true);
        userInfo.reread();
        if (userInfo)
            if (_set)
                if (!((UserInfo.DebugInfo & (1 << 8)) >> 8))
                    userInfo.debugInfo = userInfo.DebugInfo | (1 << 8);
                if (!((UserInfo.TraceInfo & (1 << 3)) >> 3))
                    userInfo.TraceInfo = userInfo.TraceInfo | (1 << 3);
            else
                if ((UserInfo.TraceInfo & (1 << 3)) >> 3)
                    userInfo.TraceInfo = userInfo.TraceInfo ^ (1 << 3);
                if ((UserInfo.DebugInfo & (1 << 8)) >> 8)
                    userInfo.debugInfo = userInfo.DebugInfo ^ (1 << 8);
            userInfo.update();
        ttscommit;
        infolog.getUserSetup().setUserSetup(userinfo);
    qbds = Query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbds.addRange(fieldNum(InventTable, ItemId)).value("123, 124");
    qbds = qbds.addDataSource(tableNum(InventTableModule));
    qbds.addRange(fieldNum(InventTableModule, ModuleType)).value(queryValue(ModuleInventPurchSales::Invent));
    qbds.addLink(fieldNum(InventTable, ItemId), fieldNum(InventTableModule, ItemId));
    select firstonly userInfo where userInfo.Id == curuserid();
    setTrace(true);
    QueryRun.next(); // выполнение запроса
    setTrace(false);
    select firstonly systracetablesql
        order by CreatedDateTime desc
        where systracetablesql.createdBy == curuserid()
            &&systracetablesql.createdDateTime >= DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),0)
            &&systracetablesql.createdDateTime <= DateTimeUtil::newDateTime(systemdateget(),str2time('23:59:59'))
        exists join sysTraceTableSQLTabRef
            where sysTraceTableSQLTabRef.TraceRecId == systracetablesql.RecId
                &&(sysTraceTableSQLTabRef.TraceTabId == tablenum(InventTable)
                    || sysTraceTableSQLTabRef.TraceTabId == tablenum(InventTableModule));
    info(systracetablesql.Statement);
Может быть будет еще вот эта тема полезна Как убрать знаки вопроса в мониторе запросов SQL?.
Старый 21.12.2011, 15:53   #11
imir is offline
imir
Для анализа конечно применимо, для реальной работы.. выполнить запрос, чтобы потом его еще раз выполнить. Странно, я на каком-то форуме видел запись про 2012-ю, что мол - наконец, появилась такая возможность, потом перерыл все и не смог найти это сообщение, походу вброс был Вообще странно все это - неужели такой простой возможности будем ждать еще пару версий..
Старый 21.12.2011, 15:58   #12
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
Если не секрет, а для чего вам нужен текст запроса в T-SQL? Я думал, что именно для анализа или для проверки работы запроса.
Старый 21.12.2011, 16:45   #13
imir is offline
imir
Применений может быть масса - основное - это получить результат не в виде queryRun.next() а в виде, допустим NET Dataset-а.
Во первых - перебор queryRun.next() в цикле - ужасно долго работает. Во вторых - NET Dataset или сам текст запроса можно передать дальше любой другой системе, допустим в Reporting Services или любую другую. Т.е. Ax query - используем как гибкий конструктор запроса, к которому применяться все "фишки" типа RLS, сложных расширенных фильтров, Datareaid по виртуальным компаниям. А потреблять этот запрос будут уже другие.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
emeadaxsupport: Reporting Extensions Installation Fails to install on SQL 2008 Reporting services after applying 959494 and 957312 Blog bot DAX Blogs 1 23.06.2011 14:27
axinthefield: SQL Server Trace Flags for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2010 21:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
