Старый 16.12.2011, 23:39   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Проводки по кассе есть, а строк журнала нет
1. Тема поднималась в Есть проводка по модулю (касса), нет по ГК
но решение я не смогла найти. Не понимаю в какой момент он дает удалить после одобрения.
2 Может кто сталкивался. Захожу в журнал ордеров. 3 одобренных. Редактировать не дает. Делаю новую строчку, заполняю. Удаляю ее. И все 3 предыдущих одобренных ордера становятся доступными для редактирования. Не могу найти место, где в коде ошибка. Более того, если создать строку по кнопке вниз и ему будет что-то не нравиться в ней, он ее блокирует и при этом блокирует от изменений все другие неодобренные строки журнала. Надо выйти из журнала и зайти. Только после этого все ок.
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
VendTransOpen содержит RefRecID, к-ого нет в VendTrans Arahnid DAX: Программирование 2 07.06.2010 11:51
КЛАДР, он есть или его еще нет? Бигудь DAX: Функционал 8 30.07.2009 17:44
Копирование строк журнала отгрузочной накладной по производственному заказу tolstjak DAX: Программирование 2 22.06.2009 08:39
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
