Старый 26.12.2003, 13:12   #1
alpin is offline
alpin
Проблемы с загрузкой адрессных классификаторов
Подскажите пожалуйста были ли у кого проблемы с импортом KLADR в Axapta 3/0.
и как вы их решили
Я создал новую компанию. В ней зашел и Основное, настройки, Адреса, страны.
Там есть Возможность импорта.
В диалоге выбираю Тип файла импорта Формат KLADR. Источник ODBC определеяю как файлы dBase. Источник настраиваю на папку где у меня лежат KLADR, SOCRBASE, STREET (Взятые с диска 1с ИТС).
при нажатии на ОК, система говорит что справочник сокращений пуст...
Я предлагаю все равно продолжить, она начинает импорт регионов и стопорится на Ленинградской, говоря что такая уже есть и болше она для меня ничего делать не будет.
Можно ли как нибудь очистить справочник регионов?
Может ли быть проблема в том что я даю не тот комплект файлов (хотя он по моему единый)?
Что нужно сделать чтобы загрузить адрессные классификаторы?
С Уважением, Крупий Василий.
Старый 27.12.2003, 02:55   #2
тут может быть два варианта:
1. раньше, на компактах 1с шел неполный КЛАДР (сейчас не знаю - давно не смотрел). Последнюю версию надо брать здесь http://www.gnivc.ru/techno/56.htm
2. дело в том, что месяц-два назад КЛАДР коренным образом изменили. Загрзуку КЛАДРа версии 3.0 обещали сделать в СП2.
Т.е. либо у вас неполный КЛАДР, либо слишком новый.
У меня загружаемый КЛАДР состоит из 6 архивный файлов и весит 7631507 байт.
Старый 29.12.2003, 11:38   #3
alpin is offline
alpin
спасибо
а когда будет СП2?
Старый 29.12.2003, 11:52   #4
сегодня вышел
Старый 29.12.2003, 11:57   #5
alpin is offline
alpin
а где его можно скачать?
Старый 29.12.2003, 12:33   #6
с закрытого сайта
https://club.msbs.ru
туда дается доступ клиентам и партнерам
подробнее http://www.msbs.ru/?page=support
Старый 29.12.2003, 13:06   #7
alpin is offline
alpin
спасибо
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы быстродействия Axapta 3.0 Alexandr A. Osipkin DAX: Администрирование 37 16.02.2007 22:43
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
