Старый 24.11.2011, 17:40   #1
shlyopin is offline
shlyopin
MCTS
21 / 14 (1) ++
Синхронное складское движение по аналитикам
Здравствуйте коллеги!
Возник вопрос, решил проконсультироваться.
Dynamics AX 4.0 build 4.0.2501.347
Есть необходимость синхронно "двигать" (закупать, резервировать, отгружать и. т.д.) товар по складу в разрезе одной из аналитик (аналитика Комплект). При этом не допускать раздельного движения из любых документов. Есть вариант отслеживать в момент разноски документов, но можно какой-нибудь процесс упустить. Хотелось бы найти более интересный вариант.
Спасибо.
Старый 27.11.2011, 00:36   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от shlyopin Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если все движется "синхронно", нельзя обойтись одной номенклатурной позицией на весь комплект? Или после закупки преобразовать в комплект спецификацией.
Последний раз редактировалось Bega; 27.11.2011 в 00:41.
За это сообщение автора поблагодарили: shlyopin (1).
Старый 28.11.2011, 15:41   #3
shlyopin is offline
shlyopin
MCTS
21 / 14 (1) ++
Рассматривали данный вариант, но он нам не совсем подходил из-за текущих процессов. Весь этот процесс был затеян для визуализации комплектов для разных групп сотрудников (кто-то оперирует комплектами, кто-то отдельной номенклатурой), при этом не ломая текущую схему складского движения.
Старый 28.11.2011, 16:25   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Соглашусь с Bega, чтобы стандартно в "любых" документах двигать комплект - это должна быть одна номенклатура. Иначе - писать-переписать
Ivanhoe as is..
Старый 28.11.2011, 16:38   #5
shlyopin is offline
shlyopin
MCTS
21 / 14 (1) ++
Если реализовывать через спецификацию, получится "обратная" задача, по разворачиванию спецификации на составляющие. Что в свою очередь ведет к переписыванию кастомизированого кода (тоже не малый объём получается).
Думаю придется добавлять проверку на механизмы разноски, если что ругацо.
Последний раз редактировалось shlyopin; 28.11.2011 в 16:41.
Старый 28.11.2011, 18:20   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Тут многое зависит от кол-ва мест, где надо разворачивать комплекты, если это некий набор форм, отчетов и комплектующие никогда не живут своей жизнью, то лучше сделать через спецификацию. Еще можно попробовать обмануть систему и в строки исходных документов, помимо самой спецификации дополнительно подсовывать комплектующие с "пустой" разноской и запретом прямого редактирования. Если нужны только отчеты по складским проводкам, то возможно достаточно дополнительно формировать проводки по комплектующим.
Вариантов море
Старый 29.11.2011, 10:53   #7
shlyopin is offline
shlyopin
MCTS
21 / 14 (1) ++
Спасибо за ответы!
складское движение, складская аналитика
Синхронное добавление/изменение записей RAN7 DAX: Программирование 4 02.11.2009 17:24
Движение НЕ при ремонте стронней организацией Hornet DAX: Функционал 25 19.10.2009 13:00
Движение по номенклатуре Eldar9x DAX: Программирование 5 27.08.2009 15:09
Замедление рееакции Аксапты на движение мыши blokva DAX: Программирование 1 14.07.2006 11:15
3.0: где активировать цены по скл. аналитикам ? Zabr DAX: Функционал 5 20.06.2003 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
