Старый 21.11.2011, 15:33   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Платежи и финансовые аналитики
Добрый день! Столкнулся с такой задачей: торговая компания намеревается разделить свой бизнес на несколько крупных направлений и анализировать работу каждого направления. Задача собирать всю управленческую отчетность (в т.ч. и баланс), как по отдельно взятому направлению, так и по компании в целом. Как решить такую задачу? Если в части товародвижения это еще решаемо, а вот в части платежей клиентов, поставщикам, авансовых платежей, задолженностей, это вообще не реально. Думали финансовой аналитикой, но не подходит.
Старый 21.11.2011, 16:31   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Если накладные можно отнести к какому-либо направлению, то по платежам можно смотреть, с какими накладными они сопоставлены.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 21.11.2011, 17:03   #3
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Я бы начал с того, чтобы составить список желаемых отчетов, а далее расписал бы (попросил расписать), как каждая строка данного отчета получается. Далее можно уже говорить о том, как получать данные из Аксапты.
С платежами еще теоретически можно обязать финансистов каким-то образом классифицировать исходящие и входящие платежи по аналитике "Бизнес-направление". А вот куда классифицировать суммы удерживаемые банком в качестве платы за обслуживание, курсовые разницы по валютным счетам, как распределять расходы, относящиеся к нескольким направлениям (амортизацию отдельных ОС, зарплату руководства и т.д.)? Надо получить ответы на все эти вопросы, а потом уже думать, какими средствами решать данные вопросы в Аксапте.
Старый 21.11.2011, 17:33   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
Здесь боссы обычно не любят думать конректно, типа сделайте всЁ.....
Из опыта - собрать целиком баланс в рамках одной компании по фин. аналитике задача не реальная, Прибыли/Убытки - вполне. Отдельные части баланса в рамках одной компании также можно собрать.
Старый 21.11.2011, 17:35   #5
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Как раз это все уже было сделано. И основная проблема как раз оплаты входящие / исходящие, зачет НДС с авансов, курсовые разницы. По сопоставлению конечно хорошо. но выверить что-но будет проблематично.
Старый 21.11.2011, 17:46   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Ну для большей части входящих и исходящих оплат я не вижу большой проблемы проставить необходимый код-аналитики. Для нераспознанных проводок (документов с пустым кодом аналитики "Бизнес-направление" или с кодом, относящимся сразу ко всем бизнес-направлениям) я приделал бы функционал, позволяющий распределять суммы по данным операциям на конкретные бизнес-направления.
Это можно делать по каждой проводке, можно по группе (раз в период). Для разных счетов можно использовать разные варианты распределения. В принципе, модификация не очень сложная получается. А может и где-то стандартные аксаптовские "Распределения" использовать получится.
Старый 21.11.2011, 18:48   #7
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Про аналитики:
1. Если разделять операции по накладным по аналитикам (у каждого направления отдельная безнес-единица), то, если посмотреть операции по накладной, получится, что в операциях по задолженности будет указана бизнес-единица из шапки заказа, причем, только в дебетовой части операции. Это связано с тем, что в модуле также одна операция, с аналитиками из шапки заказа. Если сделать модификацию, чтобы и в дебетовой части операции становились аналитики из строк, получим расхождение модулей в разрезе аналитик (клиенты и ГК).
2. В момент разноски платежа, бухгалтер понятия не имеет какая часть платежа приходится на отдельное направление. Только в момент сопоставления (сопоставления могут редактироваться и пр.). Кроме того, есть еще и авансы, которые вообще никуда не привязаны и не помечены. В общем, замкнутый круг
Последний раз редактировалось Andrux; 21.11.2011 в 18:51.
Старый 22.11.2011, 11:18   #8
twilight is offline
twilight
MCTS
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Про аналитики:
По авансам есть чешская функциональность создания авансовых счетов по заказам на продажу, которые можно сопоставлять с предоплатами аналогично накладным.
Старый 22.11.2011, 17:59   #9
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,749 / 158 (9) ++++++
По-моему сложность наполнения аналитиками накладных не намного больше, чем набивка аналитик в платёж. Видимо, у вас бухгалтер знает, какая бизнес-единица делает закупку/или какие делают закупку сообща.
Делать сторно платежа и распиливать его по аналитикам возможно?
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Финансовые аналитики jiller DAX: Программирование 18 14.07.2011 14:33
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
