Старый 27.10.2011, 03:04   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Lightbulb Оказывается, в VMware по умолчанию отключена RSS (Receive Side Scaling) - обработка входящего сетевого трафика всеми ядрами
Случайно на буржуйском форуме нашел ссылку на интересную статью про то, что в vmxnet3 появилась поддержка RSS (Receive Side Scaling), т.е. обработки входящего сетевого трафика всеми ядрами виртуалки, а не только cpu0, но возможность эта по умолчанию выключена. RSS должна быть включена как на уровне ОС, так и на уровне сетевого драйвера. В статье на примере w2k8 r2 рассказывается, как проверить текущие настройки и при необходимости включить RSS в vmxnet3.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 27.10.2011, 09:11   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А что это дает ?
Более рационально расходуются ресурсы проца при интенсивном сетевом обмене ?
Меньше вероятность получить долгий пинг при высокой загрузке проца cpu0 ?
Старый 27.10.2011, 10:00   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
насколько я понял, можно протягивать несколько сетей в виртуалку.
Axapta book for developer
Старый 27.10.2011, 10:37   #4
gl00mie is offline
gl00mie
А что это дает? Более рационально расходуются ресурсы проца при интенсивном сетевом обмене?
Да, нагрузка распределяется равномерно:
Старый 27.10.2011, 10:50   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Действительно увеличивается пропускная способность.
Вот ссылка на русском об увеличении пропускной способности для SQL Server
PS С сетями промахнулся
Старый 27.10.2011, 11:10   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Классная штука.
Остается только понять, почему эта опция не включена по умолчанию.
Возможно есть какие-то побочные эффекты.
vmware, производительность, сеть
Обработка Произв.Заказа (Значения по умолчанию) ena_ax DAX: Функционал 2 27.07.2009 13:09
Обработка входящего НДС bud DAX: Администрирование 1 04.04.2008 18:36
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 PM DAX: Функционал 1 14.06.2005 11:50
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:52.
