Старый 20.10.2011, 10:01   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Проблема с позиционированием курсора в датасурсе
Коллеги, имею следующую проблему с датасурсом.
Есть форма CustTable, на вкладке "адреса" отображается таблица Address, приджойненная к таблице CustTable, тип соединения delayed. При нажатии кнопки F5 на вкладке "адреса" курсор автоматически становится на самую первую строку в табличной части. Аналогичный эффект возникает при выполнении команды
Address_ds.research(true); т.е. на исходную запись курсор не возвращается.
Как бороться/что я делаю не так?
AX2009 SP1, MS SQL 2008 Enterprise
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
