Старый 05.10.2011, 18:19   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Ошибки в русских накладных, фактурах итп.
Дамы и господа, многих уже достали ошибки в счетах, фактурах и т.д, которые кочуют из версии в версию. Хотелось бы отлить этакую серебряную пулю для менеджера продукта в Москве (О. Дмитриева, не так ли?), и сделать суммарный запрос в сервисную систему со всеми известными ошибками.
Попробую начать:
  • все банковские реквизиты выглядят отвратительно во всех документах: не содержат пробелов, обрезаются, не содержат город банка
  • при определении "нашего" банка игнорируется способ оплаты
  • в накладных в графах "итого вес" подставляется код ЕИ вместо текста ЕИ
  • в счете-фактуре КПП берется с плательщика, а не с грузополучателя
  • работать с грузополучателем невозможно, поскольку как минимум нет грузополучателя по умолчанию (как максимум - вся концепция неверна)
  • все документы принципиально игнорируют настройку форм "Печать номенклатурных аналитик"
  • настройка "Внешнее описание номенклатуры" игнорируется. Режима "Перезаписать" невозможно добиться никакими настройками.
  • для счета-фактуры не предусмотрено "Управление печатью", и вывести более одной копии невозможно.
  • если активировано управление складом, то в полях "кол-во мест" и "в одном месте" должно подставляться количество палет и количество штук в одной палете, соответственно
  • фактура формируется из строк накладной. При наличии округления в заголовке накладной она и фактура расходятся на несколько копеек за счет того, что в накладной округление начинает пропорционально разбрасываться на строки.
  • в соответствии с русскими реалиями должен быть режим номер накладной = номер фактуры = номер ТТН, т.е. должен быть механизм наследования, контроля и отслеживания номеров СФ, созданных на основании накладной
  • в графе накладной "Транспортная накладная" никогда не выводится номер ТТН, хотя мог бы (в режиме генерации ТТН из журнала накладных)
  • Если не заполнено сокращенное наименование частей валюты, то не надо выводить запятую после сокращенного наименования единиц в заголовке таблицы
  • поле "К расчетно-платежному документу" должно заполняться автоматически на основании сопоставлений. Если сопоставлений несколько, то должно выводиться несколько документов с датами через запятую.
  • акт на услуги нежизнеспособный: он не содержит строк
  • акт на услуги составлен так, что вывод реалистичного адреса с реквизитами длиной в 300 символов вызывает ошибку "... is too long". Надо реквизиты делить на составные части: в отдельную ячейку выводить название компании, потом - адрес ит.д.
Последний раз редактировалось EVGL; 02.11.2011 в 14:15.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5), gl00mie (5), Kabardian (3), Cathome (1).
баг, локализация, накладная, ошибка, печатная форма, счет-фактура
Уникальный индекс в журнале накладных поставщиков Starling DAX: Программирование 11 14.03.2011 17:02
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Одобрение накладных Swetik DAX: Функционал 1 24.11.2003 14:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
