#1 |
Вспомогательные классы проверки условий и утверждений
С одной стороны, хочется
С ним идея была в том, чтобы в сообщениях на запись практически любой таблицы можно было ссылаться с помощью одного placeholder'а (%1), но чтобы описание при этом получалось необходимым и достаточным для идентификации записи, о которой идет речь: если это SalesTable, то чтобы был указан SalesId, если CustTable/VendTable - чтобы там был AccountNum, если CustTrans/VendTrans - чтобы обязательно были Voucher и TransDate и т.п., ну и чтобы везде был RecId, как в отладчике. И при всем при этом чтобы вызывающий код не заморачивался, описание записи какой именно таблицы он выводит. Писать обо всем этом можно много, лучше приведу несколько примеров. Проверки утверждений X++: DEV_Assert::hasTableAccess( tableBuffer.TableId, AccessType::Delete ); delete_from tableBuffer where // ... salesOriginId = DEV_Assert::returnedParmTableFieldIsNotEmpty( SalesParameters::find(), fieldnum(SalesParameters, SalesOriginId) ); // если поле не заполнено, вылетит ошибка с SysInfoAction для открытия формы, связанной с параметрической таблицей public void modifiedArrayFieldElement(ArrayIdx _idx) {; DEV_Assert::arrayIdxIsValid(_idx, dimof(this.ArrayField)); // на некорректном индексе вылетит исключение X++: protected boolean validateTransportParms() { boolean ret = DEV_Check::tableFieldNotEmpty( sysEmailParms, fieldnum(SysEmailParameters, SMTPRelayServerName) ) && DEV_Check::tableFieldValueComparesTo( sysEmailParms, fieldnum(SysEmailParameters, SMTPPortNumber), DEV_ComparisionOp::More, 0 ) && ( !mustAuthenticate || ( DEV_Check::tableFieldNotEmpty( sysEmailParms, fieldnum(SysEmailParameters, SMTPUserName) ) && DEV_Check::parameterNotEmpty( smtpPassword, fieldpname(SysEmailSMTPPassword, Password) ) ) ) ; return ret; } X++: DEV_Assert::methodIsCalledCorrectly(
// если одно из условий окажется не выполненным, метод methodIsCalledCorrectly()
// выведет в ошибке путь к вызвавшему его методу, взятый из стека вызовов
DEV_Check::tableBufferInArgsIsSupportedAndNotEmpty( _args, tablenum(SalesTable) )
&& DEV_Check::argsParmEnumTypeIs( _args, enumnum(NoYes) )
&& DEV_Check::objectIs( _args.caller(), classnum(SalesFormLetter)
);X++: // устанавливает значения выражений для заполнения исходными данными конечного поля типа UtcDateTime и, // опционально, сопутствующего поля "TZID", по ходу выполняя дополнительные проверки и выводя предупреждения public void setSourceClauses4DestUtcDateTimeField( DEV_SysDestSqlDictionary _destDateTimeSqlDict, str _srcDateTimeSqlClause, fieldId _srcDateFieldId = 0, fieldId _srcTimeFieldId = 0, DEV_SysDestSqlDictionary _destTzIdSqlDict = null, str _srcTzIdSqlClause = '' ) { fieldId srcDateFieldExtId; fieldId srcTimeFieldExtId; setprefix( strfmt( @"Установка выражения для заполнения поля %1 (TZID %2)", DEV_SysDbMigrationUtil::desc4Field( _destDateTimeSqlDict ), DEV_SysDbMigrationUtil::desc4Field( _destTzIdSqlDict ) ) ); DEV_Assert::methodIsCalledCorrectly( // здесь не дублируем проверки _destDateTimeSqlDict из setSourceClause4DestinationFieldInternal() DEV_Check::tableFieldValue( _destDateTimeSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, fieldType), #TypesUtcDateTime ) // если не указано исходное поле с датой, то и исходное поле со временем указано быть не должно && ( ( _srcDateFieldId == 0 && DEV_Check::parameterValue( _srcTimeFieldId, 0, identifierstr(_srcTimeFieldId) ) ) // если указано исходное поле с датой, то исходное поле со временем должно быть отличным от него || ( _srcDateFieldId != 0 && DEV_Check::parameterValueNot( _srcTimeFieldId, _srcDateFieldId, identifierstr(_srcTimeFieldId) ) ) ) // для системных полей createdDateTime/modifiedDateTime не должно быть поля "TZID" && ( ( isSysId( _destDateTimeSqlDict.fieldId ) && DEV_Check::tableFieldValue( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, fieldId), 0 ) && DEV_Check::parameterValue( _srcTzIdSqlClause, '', identifierstr(_srcTzIdSqlClause) ) ) // для несистемных полей типа UtcDateTime поле "TZID" должно быть обязательно указано, причем для него есть ряд доп. требований || ( !isSysId( _destDateTimeSqlDict.fieldId ) && DEV_Check::tableBufferNotEmpty( _destTzIdSqlDict ) && DEV_Check::tableFieldValue( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, tabId), _destDateTimeSqlDict.tabId ) && DEV_Check::tableFieldValue( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, fieldId), _destDateTimeSqlDict.fieldId ) && DEV_Check::tableFieldValue( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, fieldType), Types::Integer ) && DEV_Check::tableFieldValueComparesTo( _destTzIdSqlDict, fieldnum(DEV_SysDestSqlDictionary, array), DEV_ComparisionOp::More, _destDateTimeSqlDict.array ) && DEV_Check::parameterValueNot( _srcTzIdSqlClause, _srcDateTimeSqlClause, identifierstr(_srcTzIdSqlClause) ) ) ) ); this.setSourceClause4DestinationFieldInternal( _destDateTimeSqlDict, _srcDateTimeSqlClause, true ); this.markDestinationUtcDateTimeFieldAsFilled( _destDateTimeSqlDict ); this.markSourceFieldIdAsMigrated( _srcDateFieldId ); this.markSourceFieldIdAsMigrated( _srcTimeFieldId ); if (_destTzIdSqlDict) { this.setSourceClause4DestinationFieldInternal( _destTzIdSqlDict, _srcTzIdSqlClause ); } } Последний раз редактировалось gl00mie; 02.09.2011 в 00:21. Причина: typo... |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (1), Logger (10), S.Kuskov (3). | |
