Старый 22.08.2011, 11:29   #1
Дмитрий Седышев is offline
Дмитрий Седышев
AllowCrossCompany в запросе формы
Доброго времени суток, коллеги
Я передаю запрос по всем филиалам через метод executeQuery() дата сорса через функцию this.query(query). При загрузке формы все нормально, выдаются все нужные записи, однако при любом действии мышкой или клавиатуры на форме, неоднократно возникает следующий инфолог:
Ошибка времени выполнения: должен вызывать метод "" в удаленном режиме.
При выставлении брейкпоинта на метод Info/Add, в стеке вызовов оказывается только этот метод и никаких его вызывающих. Отладка тоже ничего не показала: такое ощущение, что ошибка возникает спонтанно, совершенно случайным образом.
Буду рад услышать хоть что-нибудь по подобной проблеме.
Старый 22.08.2011, 13:38   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Такая ошибка иногда выскакивает, когда в индексном файле проблема (во всяком случае у меня такое было). Попробуйте перестроить индекс.
А какое отношение имеет CrossCompany к вашей проблеме? Если у вас на датасорсе стоит параметр AllowCrossCompany "Yes", то наверное и в передаваемом query надо вызывать:
    query.allowCrossCompany(true);
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 23.08.2011, 10:26   #3
Дмитрий Седышев
Датасорс моей формы не использует индексов. Проблема возникает лишь в том случае, когда я передаю в этот датасорс запрос с параметром AllowCrossCompany(true), если же запрос, передаваемый через функцию this.query(query) без этого параметра, то ошибка не возникает.
На датасорсе же нет параметра AllowCrossCompany, есть только CrossCompanyAutoQuery, изменение которого на возникновение ошибки никак не влияет.
Старый 23.08.2011, 14:28   #4
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Сообщение от Дмитрий Седышев Посмотреть сообщение
Я имел в виду AOI, обычно когда выбрасывается стек-трейс без имени метода, надо обновить индекс приложения.
А в чем собственно стоит задача? показать в датасорсе данные из разных компаний?
Может ошибка возникает при выполнении какого-то дисплей метода? Приведите код пожалуйста.
Согласен, не вник особо
Старый 23.08.2011, 16:04   #5
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
попробуйте еще проверить параметр SetCompany на дизайне формы. Значение должно быть "No"
За это сообщение автора поблагодарили: A_BAS (1).
Старый 24.08.2011, 10:59   #6
Дмитрий Седышев
Спасибо, но к сожалению ничего из предложенного не помогло.
Старый 25.08.2011, 03:47   #7
Дмитрий Седышев
Привожу код. Метод executeQuery()
Query подтягивается из мапа, который создается в классе дриллдауна.
public void executeQuery()
Query query;
query = drillDownEngine.getQuery(this.table());
if (query)
TabPageLedgerTrans.visible(true);
this.query(query);
super();
else
TabPageLedgerTrans.visible(false);
Да, задача показать записи из разных компаний. Нет, дисплей методов на форме не существует.
Старый 25.08.2011, 09:54   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А этот источник данных является единственным на форме? Если нет, то является ли он подчинённым либо главным по отношению к другим датасурсам? Таблица временная или постоянная?
У меня как-то была вот такая проблема Display метод временной таблицы выполняется в компании DAT
Я понимаю, что это не ваш случай, но вдруг наведёт ещё на какие-нибудь мысли
Старый 25.08.2011, 13:01   #9
Дмитрий Седышев
На форме пять датасорсов и они используются в зависимости от запросов в мапе. Ни на одном датасорсе не заполнен параметр JoinSource. Таблица - LedgerTrans.
Старый 25.08.2011, 13:13   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Может попробовать локализовать проблему, убирая поэтапно различные контролы с формы? Т.е. попытаться воспроизвести ошибку на максимально простом примере.
Старый 26.08.2011, 12:28   #11
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Если я вас правильно понял, когда онид DS активен, остальные не видны.
Может попробовать тогда "поотключать" все неактивные датасорсы, например, закоментировав super() в executeQuery.
Еще конечно, чтоб решить проблему быстро и не разбираться долго, предлагаю вам заполнять временную таблицу данными из разных компаний.
dax-lessons: Cross company reports [AllowCrossCompany] in Dynamics AX , X++ Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2011 18:11
OZKA's DAX Journal: Модификация формы "Должностные лица". Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 22:05
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
