Старый 25.06.2011, 01:27   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Номер ваучера при програмном создании журнала
AX2009:
Нужно создать програмно создать строку журнала ledgerJournalTrans.
Использую CreditCardPaymentJournal->createJournal() как пример, но смущает, что для номер ваучера не вызывается used().
Ваучер в данном примере создается в вызове
ledgerJournalEngine.initValue(ledgerJournalTrans
Норменая серия у нас для номера ваучера непрерывная. Журнал будет разноситься не сразу после програмного создания, а уже после, пользователем.
Корректно ли использовать приведенный выше пример для создания строк журнала или могут быть потом проблемы с дупликатами строк журналов (т.е ошибка "Номер операции уже использован на дату ..")?
Старый 25.06.2011, 11:17   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Посмотрите класс TutorialJournalCreateExample.
Старый 25.06.2011, 12:52   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
В этом классе тоже не используется used(). Вопрос - почему?
Старый 26.06.2011, 07:03   #4
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
вопрос- у вас же строка создается в каком то журнале? а если в имени журнала настроить присвоение номера операции при разноске-не поможет?
Старый 26.06.2011, 10:08   #5
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от ashu Посмотреть сообщение
только так и надо делать. Ваучер - это идентификатор совершённой финансовой операции. Соответственно, в неразнесённых журналах ваучер не нужен.
Вячеслав
Старый 26.06.2011, 12:21   #6
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
В идеале оно, может, и так, но система уже больше года работает с настройкой, когда выделяется номер "В связи с сальдо" и чекбокс "Выделение номеров при разноске" отключен, поэтому мне нужно убедиться, что моя модификация не нарушит работы системы.
Нужен used() при этих условиях?
Старый 27.06.2011, 12:18   #7
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Ваучер - это идентификатор совершённой финансовой операции.Соответственно, в неразнесённых журналах ваучер не нужен
Журнал из N операций. Каждая операция - сложная.
Риск получить в таком случае откорреспондированную кашу или набор проводок без корреспонденции не пугает ?
Старый 27.06.2011, 15:08   #8
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Настройка серийных серий - работа консультанта. Моя работа - написать корректный код.
Кто-нибудь знает ответ на поставленный вопрос?
Старый 27.06.2011, 15:38   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В общем - при работе с номерными сериями, есть два режима - простой и сложный
Простой режим работает тогда, когда выделение номера в номерной серии и его использование (то есть - засовывание в поле какой-то записи какой-то таблицы) происходят в рамках одной транзакции. В момент выделения номера, новый номер пишется в таблицу NumberSequenceList, и помечается там статусом Нерешенный (Undecided). Если транзакция успешно завершается, в момент завершения все выделенные номера помечаются как используемые. Если транзакция о откатывается, то в момент отката все нерешенные номера, выделенные в рамках откатываемой транзакции, помечаются как свободные. Штатный аллокатор номеров в номерной серии, перед тем как создать новый номер из счетчика, сначала пытается реюзать свободные номера из NumberSequenceList.
Сложный способ используется тогда, когда выделение и использование номера разделены по времени. В этом случае, при создании класса NumberSeq(),в конструктор передается второй параметр decideLater==true. В этом случае, где-то в своем коде, если ты (или пользователь) решил не использовать уже выделенный номер, ты должен вызвать NumberSeq::Release(), если решил использовать - numberSeq.used(). Если ты ни один из методов не вызвал, то номер будет вечно висеть в статусе Undecided, приводя к распуханию таблицы.
При работе с журналом/заказом/закупкой и тп в интерактивном режиме, возможен сценарий, при котором пользователь создал запись (при этом система снегерирует новый номер в номерной серии и запишет его в поле новой записи), а потом вышел из формы без сохранения, или просто удалил запись до сохранения ее в БД. Для того чтобы отслеживать использование/неиспользование номеров, для таких форм был написан класс NumberSeqFormHandler, который обрабатывает в "сложном" режиме, выделение, пометку как использованных и освобождение номеров в номерной серии.
Поскольку при программном создании строк журнала, вариант "Создали запись, захватили номер ваучера, а потом передумали и не сохранились" невозможен, то никакие used() или Release() не используются, поскольку номера будут корректно помечены как использованные или неиспользованные при успешном или неуспешном завершении транзакции "простым" механизмом.
Последний раз редактировалось fed; 27.06.2011 в 15:54.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (5), IKA (1), alex55 (1), S.Kuskov (5), someOne (3), Eloy (1).
number sequence, номерная серия, полезное
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании журнала заверш. маршрута WMP DAX: Функционал 1 23.08.2006 09:22
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
