Старый 19.05.2011, 09:46   #1
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Расчеты с персоналом // Вычеты для базы расчета
Доброго времени суток.
MS DAX 2009
Можно ли стандартными средствами сделать вычет на конкретный вид зарплаты для базы расчета (не для фонда)?
farlander.ru
Старый 19.05.2011, 11:07   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Нужно сделать вычет полностью или до определенного порогового значения?
Если полностью, то зачем этот вид ЗП вообще включать в Базу расчета?
Если нужно сделать вычет до порогового значения, то можно попробовать сделать так:
Сделать Счетчик, в котором получить сумму по этому виду ЗП за период = ГОД,
затем сравнить результат с пороговым значением,
затем в зависимости от результата сравнения получить либо 0, либо величину превышения,
затем прибавить величину Базы расчета (все кроме этого вида ЗП)
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 19.05.2011, 11:14   #3
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Да, до порогового...
Счетчики не получится использовать... необходимо именно для базы вычет... так как нужна уже готовая посчитанная база, например, для расчета отпусков...
farlander.ru
Последний раз редактировалось farlander; 19.05.2011 в 11:19. Причина: опечатка
база расчета, расчеты с персоналом
Алгоритм расчета Среднего заработка модуля Расчеты с персоналом Roza_Vetrov DAX: Функционал 7 23.07.2010 11:24
Расчеты с персоналом // Настройки расчета б/л farlander DAX: Функционал 21 25.03.2009 19:24
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Расчеты с персоналом: вычеты на студентов Наталия DAX: Функционал 2 29.09.2005 03:47
расчеты с персоналом:как расчитать стандартные вычеты из НДФЛ shumelka DAX: Функционал 2 09.04.2004 08:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
