Старый 03.05.2011, 11:55   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Синхронизация LedgerTrans. Поле BondBatchTrans_RU
Добрый день, уважаемые коллеги!!
Переход с 3.0 на 5.0.
KernrlVersion 5.0.1500.2985
ApplicationVersion 5.0.1500.2985
SolutionVersion RU HRP 5.0.1500.2116.1
При синхронизации LedgerTrans ругается:
Ошибка преобразования данных из оригинального поля LEDGERTRANS.BONDBATCHTRANS_RU в LEDGERTRANS.BondBatchTrans_RU: не удается привести тип к любому отличному от строкового (16 в 49).
Данное поле не модифицировалось никак. Это что за ошибка такая и в каком направлении копать? Заранее спасибо!
Старый 03.05.2011, 12:21   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
У себя я подобные ошибки встречал при несоответствии кодов полей. Т.е. система по старому коду поля физически попадала на совершенно другой столбец таблицы. Конкретно историю вопроса сейчас не вспомню, но 99% вероятность того что у вас тоже что-то напутано с кодами полей.
Старый 03.05.2011, 12:33   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В 2009-й Аксапте в табличке SQLDictionary для обозначения системных полей с типом RECID выделено особый код типа поля 49
В то время как обычному int64 соответствует код 16 (types::int64)
Любопытно, что ядро разделяет внутри себя тип recId и наследники от него и тип int64 и это выражается в том что в SQLDictionary - разные коды для этих типов выделены.
Поищите может у вас в этом проблема ? Также рекомендую проверить тип поля LEDGERTRANS.BONDBATCHTRANS_RU
За это сообщение автора поблагодарили: Jony (1), Sada (3).
Старый 03.05.2011, 12:44   #4
Jony is offline
Jony
В нормально обновленном приложении стоит тип 49, а в кривом 16, Сменил на 49, все пошло. Спасибо.
Старый 03.05.2011, 12:47   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Да, Logger, спасибо. Век живи, два века учись...
Как выполнять дефрагментирование RecID mazzy DAX: База знаний и проекты 174 05.10.2017 12:59
Создание запроса программно Arahnid DAX: Программирование 3 07.06.2010 13:01
Этапы внедрения (по материалам IT2B) Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 24 09.03.2007 18:00
При в таблице LedgerTrans не заполняется поле vasiliy DAX: Программирование 5 08.04.2005 11:43
Часовой пояс GMT +3, время: 19:47.
