Старый 22.04.2011, 17:11   #1
Aku: Assistent für AIF-Dokumentendienste und Tabellen mit InventDimId
Источник: http://blog.ak-home.net/PermaLink,gu...be36f1a04.aspx
Mit Microsoft Dynamics AX 2009 wird für die Erstellung neuer dokumentenbasierter AIF-Servicesein Tool/Wizard mitgeliefert, der so genannte “Assistent für AIF-Dokumentendienste”,welcher den Entwickler bei der Erstellung eines neuen AIF-Services unterstützt.
Wie dieser Wizard verwendet wird, kann zum Beispiel in der MSDN nachgelesen werden:
How to: Create a ServiceUsing the AIF Document Service Wizard
Walkthrough: Creatinga Service Using the AIF Document Service Wizard
In den meisten Fällen funktioniert dieser Wizard auch sehr gut und bietet somit eineechte Entwicklungsunterstützung.
Es gibt allerdings auch Fälle in denen der Wizard auf einen Fehler läuft, welche aufden ersten Blick sehr schwer zu verstehen sind.
Ein Beispiel hierfür sind Tabellen, die ein Feld beinhalten welches als Datentyp denExtended Data Type “InventDimId” definiert hat.
Wird beim Erstellen des Query-Objekts für den AIF-Service nicht darauf geachtet, dassauch die Tabelle InventDim mit entsprechender Relation in die Query aufgenommenwird, erzeugt der Wizard eine Fehlermeldung.
Wird folgende Query für den neuen AIF-Service angelegt und diese für die Generierungdes AIF-Service verwendet
erzeugt der Assistent für AIF-Dokumentendienste folgenden Fehler:
Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen, muss die Tabelle “InventDim” mit in die Queryaufgenommen werden, selbst wenn diese für den Dokumentkontext nicht von Bedeutungist.
Anmerkung:
An dieser Stelle soll auch auf den Punkt hingewiesen werden, dass der Assistent fürAIF-Dokumentendienste keinen vollständig funktionsfähigen AIF-Service erstellt.
Es wird eher mehr das Grundgerüst des AIF-Service angelegt und der Entwickler mussnach Ausführung des Wizards unter Anderem noch die benötigte Business-Logik ergänzenum die gewünschte Funktionalität bereit stellen zu können.
Es wird keine Haftung oder Gewährleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr.Copyright © Axel Kühn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias Füßler (jinx's AX Blog, http://starside.eu)
dynamics-community.at: Kostenloser CRM Online Account für Trainings und Demos 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2011 21:11
dynamics-community.at: Release von Microsoft Dynamics CRM 2011 für On-Premise und Partner-Hosted Deployments Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.02.2011 04:13
jinx: Assistent für AIF-Dokumentendienste und Tabellen mit InventDimId Blog bot DAX auf Deutsch 0 06.08.2010 04:05
jinx: Dynamics AX AIF Webservices – Date, Time und Datetime Datentypen Blog bot DAX auf Deutsch 0 12.06.2010 01:05
jinx: AIF debuggen mit Dynamics AX 2009 Blog bot DAX auf Deutsch 0 07.02.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
