Старый 20.04.2011, 15:24   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Сторно предоплат клиентов, книга покупок.
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в следующем вопросе.
Делаем книгу покупок, туда попадают сторно предоплат от клиентов, смущает один момент - дата, которой они туда попадают, а конкретно - датой платежа.
Бухгалтерия говорит, что должна быть дата отгрузки.
Так ли это, если так, то из-за чего может быть ошибка?
AX 2009 Ru5
Старый 20.04.2011, 20:28   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Сторно предоплат клиентов попадает в книгу покупок на дату сопоставления, а если быть совсем точным - на максимальную из дат сопоставления и регистрации фактуры по предоплате. Дата сопоставления задается в момент сопоставления, но как правило используется "поздняя дата", т.е. в Вашем случае это дата отгрузки.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 20.04.2011, 20:58   #3
Rezervforall is offline
Rezervforall
В момент сопоставления посмотрите что стоит в Принципе использования дат на форме сопоставления.
Старый 20.04.2011, 21:44   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
В том то и дело, что проводки по сопоставлению создаются верной датой - датой отгрузки. Но, при обработке входящего НДС и формировании книги покупок берется дата авансового платежа.
Видимо надо искать како-то некорректный допил,
Последний раз редактировалось jonny; 20.04.2011 в 21:47.
Старый 21.04.2011, 06:46   #5
veps is offline
veps
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
пусть бухгалтерия напишет, на основе какого нормативного документа они сделали такое утверждение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 914 от 2.12.2000 г. "ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГ ПОКУПОК И КНИГ ПРОДАЖ"
AXформирует согласно пункту 13. Ваши бухгалтера или некорректно сформулировали проблему или ошиблись.
Старый 21.04.2011, 07:16   #6
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами (в том числе налоговыми агентами, указанными в пунктах 4 и 5 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации) в книге продаж при получении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передаче имущественных прав, в том числе при использовании покупателем безденежной формы расчетов, регистрируются ими в книге покупок при отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в счет полученной суммы оплаты, частичной оплаты с указанием соответствующей суммы налога на добавленную стоимость.
Вот это?
Но тут ничего не сказано про даты...
Старый 21.04.2011, 12:33   #7
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Вот это?
Т.е. счет-фактура на предоплату с датой предоплаты и своим номером на момент отгрузки регистрируется с той же датой и номером в книге покупок.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Последний раз редактировалось ikopyl; 21.04.2011 в 12:36.
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (2).
Старый 21.04.2011, 12:57   #8
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Итого получается, если, допустим есть:
- аванс от 12.12.2010
- накладная от 15.01.2011
книгу продаж и покупок делаем за период 01.01.2011 - 31.03.2011
-в книгу продаж попадет только фактура по накладной, так как аванс сделан в другом периоде.
-в книге покупок будет фактура на сумму накладной с датой и номером исходного платежа - прошлый период
Так и должно быть?
Старый 21.04.2011, 13:48   #9
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
Так и должно быть?
по идее по сторно предоплате должна сформироваться фактура с датой 12.12.2010, и датой регистрации 15.01.2011
если не ошибаюсь быть так (по данным примера):
-в книге покупок будет фактура на сумму накладной с номером и датой исходного платежа- графа 2 книге покупок "Дата и номер фактуры продавца", графа 3 таже дата прошлого периода "Дата платежа фактуры...", а в графе 4 "Дата принятия на учет" дата отгрузки- то есть период книги покупок.
Последний раз редактировалось ashu; 21.04.2011 в 14:42.
Старый 21.04.2011, 14:28   #10
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
У меня все три даты - даты платежа и в форме и в форме строк книги покупки и в печатной форме.
В форме строк книги покупки на закладке "Разное" верные только две даты:
"Дата сопоставления" и "Расчетная дата", все остальные даты - даты платежа.
Порылся в коде - для сторно предоплат все даты берутся именно из фактуры по исходному платежу, код не модифицирован.
Ничего не понимаю (С)
Старый 21.04.2011, 14:42   #11
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
а какое значение поля Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры, вкладка "главная книга и налог" поле "Реверс на дату накладной"?
Старый 21.04.2011, 14:59   #12
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Галочка установлена.
Старый 21.04.2011, 21:53   #13
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Сравните
и
По-моему, Вы путаете даты, по которой фактура по предоплате попадает в книгу покупок, и дату, с которой фактура попадает в книгу покупок. Период книги - дата сопоставления, дата фактуры в книге - дата оплаты.
Старый 22.04.2011, 08:05   #14
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Я уже сам запутался если честно
Перефразирую свой пример:
Допустим есть:
-несколько авансов за прошлый период, несколько накладных за текущий период
Обрабатываем входящее НДС за текущий период, затем формируем книгу покупок за текущий период, в итоге в книге покупок по сторно авансов:
столбец 2 - номера и даты авансов, столбцы 3,4-даты авансов
В шапке в полях "Покупка за период с..по.." минимальная и максимальная даты фактур из строк книги.
Так и должно быть? Нормально ли что в строках по сторно авансов нет вообще никакого упоминания о дате отгрузки? Бухгалтерия мычит что-то невразумительное, ссылаясь на предыдущую систему, в которой якобы в строках выводились именно даты отгрузок.
Старый 22.04.2011, 09:49   #15
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Постановление Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 (ред. от 26.05.2009) "Об утверждении Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
Приложение N 2 КНИГА ПОКУПОК
Состав показателей книги покупок
В книге покупок указываются:...
в графе 1 - порядковый номер записи сведений о счете-фактуре;
в графе 2 - дата и номер счета-фактуры продавца;
в графе 3 - дата оплаты счета-фактуры в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
в графе 4 - дата принятия на учет товаров (выполнения работ, оказания услуг), имущественных прав;...
...При регистрации счета-фактуры, полученного от продавца на перечисленную сумму оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, в графах 4, 6, 8а и 9а ставятся прочерки.
http://www.consultant.ru/online/base...AW;n=88143;p=1
Старый 04.05.2012, 11:41   #16
Cathome is offline
Cathome
Аватар для Cathome
54 / 23 (1) +++
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Здесь речь идет о наших предоплатах поставщику. А тема - о сторно предоплат клиентов нам.
Хотелось бы уточнить, о какой дате идет речь.
Нам бухгалтерия говорит, что в столбце "Дата принятия на учет товаров..." для сторно предоплаты ставится неправильная дата (из счета-фактуры на предоплату). Предлагают печатать там прочерк. Правильно ли это? В постановлении 1137 ничего внятного про это не нашла.
"казалось бы, зачем виртуализировать виртуализаторы виртуализаторов виртуальных ява-машин, но Оракл было уже не остановить..." © Башорг
Старый 21.05.2012, 09:57   #17
Rezervforall
Мы это подпиливали.
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Как увидеть сторно предоплаты в книге покупок? Andromache DAX: Функционал 10 07.04.2008 10:10
Не закрывается книга покупок aevi82 DAX: Функционал 5 30.03.2006 14:45
Книга покупок и авансы denistim DAX: Функционал 1 12.10.2005 11:42
Срочно! Сторно авансов клиентов Чиж DAX: Функционал 3 16.05.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
