Старый 13.11.2003, 17:47   #1
listener is offline
listener
select group by
Пытаюсь получить уникальные значения поля в таблице
while select table1 group by field1
print table1.field1;
Почему table1.field1переводится в нижний регистр?
Заранее благодарен.
Старый 13.11.2003, 18:03   #2
потому что вы работаете на оракле в Аксапте 2.5.
я угадал?
Это у нее фича такая.
Старый 13.11.2003, 18:06   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Вроде даже можно ее в верхний регистр. Вроде даже обсуждалось тут....
Старый 13.11.2003, 18:09   #4
listener is offline
listener
Почти.
Это действительно Oracle 9i, но Axapta 3.0.
Как это победить?
Старый 13.11.2003, 18:20   #5
listener is offline
listener
А на Oracle от Axapta уходит такой запрос
SELECT SUBSTR(NLS_LOWER(A.FIELD1),1,25) .....
Поэтому Oracle тут совсем ни причем.
Старый 13.11.2003, 18:26   #6
listener is offline
listener
2 komar
А как сделать так, чтобы вообще не переводилось???
Старый 13.11.2003, 18:28   #7
оракл не причем.
это фича Аксапты.
http://technet.damgaard.com/workspac...ribId=14&wso=1
В 3.0 вроде победили... странно...
Старый 18.11.2003, 08:38   #8
AlEr is offline
AlEr
"As you can see of the SQL statement below which is the result of your code generated to the Oracle database, the SELECT'ED fields are being LOWERCASED. This is due to the nature of the GROUP BY and using functional indexes, that we need to use a function on the fields for the optimizer to be able to use the functional index, if defined.
Using GROUP BY with Axapta 3.0/Oracle, you need to do some UPPERCASE string manipulation on the variables which you want to show/print.
SELECT SUBSTR(NLS_LOWER(A.ACCOUNTNUM),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION2_),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION3_),1,10),A.TRANSTYPE,SUBSTR(NLS_LOWER(B.ACCOUNTNUM),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(B.CURRENCYCODE),1,3),SUBSTR(NLS_LOWER(B.ACCOUNTNAME),1,60)
FROM LEDGERTRANS A,LEDGERTABLE B
WHERE (SUBSTR(NLS_LOWER(A.DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('DMO'))
AND (SUBSTR(NLS_LOWER(B.DATAAREAID),1,3)=NLS_LOWER('DMO'))
GROUP BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.ACCOUNTNUM),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION2_),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION3_),1,10),A.TRANSTYPE,SUBSTR(NLS_LOWER(B.ACCOUNTNUM),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(B.CURRENCYCODE),1,3),SUBSTR(NLS_LOWER(B.ACCOUNTNAME),1,60)
ORDER BY SUBSTR(NLS_LOWER(A.ACCOUNTNUM),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION2_),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(A.DIMENSION3_),1,10),A.TRANSTYPE,SUBSTR(NLS_LOWER(B.ACCOUNTNUM),1,10),SUBSTR(NLS_LOWER(B.CURRENCYCODE),1,3),SUBSTR(NLS_LOWER(B.ACCOUNTNAME),1,60)"
Или другой workaround - выводить print Table1::find().Field1; внутри цикла...
ALER
Старый 18.11.2003, 11:56   #9
а откуда цитата?
Старый 18.11.2003, 12:05   #10
AlEr is offline
AlEr
NSS, RU-141-604-JHHM (для зарегистрированных пользователей партнеров)
ALER
Старый 18.11.2003, 12:19   #11
спасибо
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
while select ... group by dimension[i] Tiruvileijadal' DAX: Программирование 33 06.12.2007 17:11
group , но не by slava DAX: Программирование 9 21.05.2003 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
