Старый 13.04.2011, 17:28   #1
Sergo4 is offline
Sergo4
SSRS Русское значение результатов работы функций
Добрый день!
Помогите решить проблему...
создал отчет SSRS.
в таблице есть поле в которое выводиться название месяца - Функция MonthName.
При запуске превью в VisualStudio в этом поле выводится английское наименование, но в меню есть возможность выбрать язык для превью, и тогда английское наименование месяца преобразуется в русское.
Но вот при запуске отчета - выводится на английском :-(
Как сделать чтобы отображались русские значения работы функций?
В свойствах Report ставлю значение языка русский, сохраняю, перезахожу, а оно опять поменялось на значение по умолчанию...
Старый 14.04.2011, 00:45   #2
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
День добрый.
То - что вы видете в превью моде еще ничего не значит. Превью мод реализован "отдельным" способом/кодом чтобы эмулировать работу SSRS. Другими словами поведение в превью моде отличаеться от SSRS и наоборот.
Похоже на проблемы SSRS, а не Ax. SSRS должен использовать default locale (System.Globalization.CultureInfo). Посмотрите на настройки среды.
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...sql.80%29.aspx
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 14.04.2011, 16:37   #3
Sergo4 is offline
Sergo4
а где находятся настройки среды?
Старый 15.04.2011, 10:31   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Мне кажется идет речь про локальные настройки, где исполняется сам отчет.
Axapta book for developer
Старый 15.04.2011, 16:35   #5
Sergo4 is offline
Sergo4
Проверял Панель управления\Региональные настройки - стоит россия
dynamics-ax: Expert SSRS with AX Tip from Michael Stashwick Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 05:18
kamalblogs: Data methods in Ax Reports and SSRS Reports Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 12:11
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
