Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 12.04.2011, 19:45   #1
DAXXX
Гость
n/a
Microsoft Unveils Microsoft Dynamics AX 2012 and Vision for Cloud ERP
Наверное, будет многим интересно
http://www.microsoft.com/Presspass/p...11Con11PR.mspx
следующие версии аксапты будут в облаке работать, так что фед зря в запой ушел )))
Последний раз редактировалось DAXXX; 12.04.2011 в 20:04.
Старый 12.04.2011, 21:26   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
По-русски все это примерно так. Текст не мой.
Вчера Microsoft сделал несколько стратегических заявлений по облачной стратегии ERP. Это произошло на крупнейшей конференции по бизнес – решениям Microsoft, которая собрала 9 000 заказчиков и партнеров в Атланте, США.
1. По облачной стратегии ERP:
1) Все ERP решения станут доступны в облаке на базе платформы Windows Azure
2) При этом функционал облачных решений будет идентичен функционалу стандартных решений, разворачиваемых на инфраструктуре заказчиков
3) Это будет реализовано на следующих основных версиях – NAV «7», AX «7»
4) Решения и адд-оны партнеров будут предлагаться через облачный Microsoft Dynamics MarketPlace
Более подробно планы развития каждого из продуктов будут изложены к летней World Partner Conference. Сроки доступности решений в конкретных регионах и странах могут варьироваться.
2. По AX 2012 - мировая (не российская!) бета появится уже в апреле 2011, а версия для продаж – в августе 2011. Эта версия – глобальный прорыв Microsoft в области ERP по целому ряду существенных изменений
1) Моделе – ориентированная архитектура, унифицированные модели ключевых сущностей, библиотеки использующих их процессов
2) Унифицированный репозитарий функционала, интегрированная индустриальная функциональность
3) Развитие эргономики с ролевым интерфейсом и контекстным BI
3. Много добрых слов о NAV 2009 R2, который вышел с опережением графика в декабре 2010, в т.ч. в России. Он первым реализовал стандартный коннектор с CRM, поддержку виртуализации приложений, которая облегчает хостинг в частном (партнерском) облаке, прямое подключение через мобильный интернет. И, похоже, NAV «7» станет первым приложением, реализующим облачную стратегию в соответствии с п.1
Старый 12.04.2011, 21:54   #3
круть. спасибо.
По-русски все это примерно так:
а это откуда?
Старый 12.04.2011, 21:59   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Что NAV7 собираются делать в облаке сказали на конференции. Пруф:
Since the rollout of cloud support will follow the known Dynamics product roadmap, Tatarinov noted that Dynamics NAV ‘7', the next planned major release in the product line, is due in 2012, putting Dynamics NAV first in line for an Azure-based release.
http://msdynamicsworld.com/story/cus...akes-long-view
Старый 12.04.2011, 22:29   #5
см. также
Microsoft Dynamics AX 2012 поднимает планку для решений для бизнеса
Старый 12.04.2011, 22:37   #6
Удвой Покуров is offline
Удвой Покуров
461 / 228 (8) ++++++
Моделе – ориентированная архитектура, унифицированные модели ключевых сущностей, библиотеки использующих их процессов.
Гм. Если они подразумевают под "моделе - ориентированной архитектурой", то, что под этим положено понимать в проектритовании ПО, а именно преобразование моделей в код или изменение настроек системы на основании изменений модели, UML и т.п., то я пойду напьюсь вместе с fed'om. Однако что-то мне говорит, что люди или плохо разбираются в том, что такое модели, или не совсем то имеют в виду, вернее, совсем не то. Возможно речь идет о ролеориентированном интерфейсе.
Сообщение от DAXXX Посмотреть сообщение
Как говорит один мой хороший знакомый, "Людям, которые в одном абзаце упоминают "облако" и "ERP", я бы выдавал ваучеры со скидкой на лоботомию"
"- А где наши данные"?? "- В облаке! Воо-он полетели!"
Старый 12.04.2011, 22:41   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Вот относительно подробно про "моделе-ориентированную архитектуру":
http://blogs.msdn.com/b/dax/archive/...hitecture.aspx
Старый 12.04.2011, 22:58   #8
Удвой Покуров
Так. Отставить попойку.
MDLA поможет ускорить процесс разработки приложений для наших партнеров и клиентов, позволяя им создавать решения быстрее, писать меньше кода и быстрее поставлять решения. Все начинается с понятия "модель". "Модель" определяется как совокупность элементов (например, форм, таблиц, запросов, методов, полей), объединенных в метаданные и хранящихся на определенном слое "хранилища моделей". "Хранилище моделей" является центральным хранилищем, которое содержит модели и базу данных SQL. Это дает возможность декларативного программирования, основанный на метаданных элементов в модели.
Примером декларативного программирования в Microsoft Dynamics AX 2012 является "список страниц" - важное средство для доступа к системным данным - он будет определен полностью декларативно, с одной модели описания доставки этих страниц на толстых клиентов, и портал. Это означает, что портал может быть получен автоматически 1 одним щелчком мыши, а не как раньше, когда приходилось писать код сложных страниц на ASP вручную, чтобы отразить тот же самое на портале.
Вау! Надо же ждем нового портала. Это уже какое будет изменение работы с тонкими клиентами? 2,5 - 3, 4, 2009, 2012. Четвертое?
Старый 12.04.2011, 23:20   #9
DAXXX
Гость
n/a
Ну так уже улучшения с этой стороны есть в AX2012
Формы с типом ListPage автоматически могут размещаться на портале.
В связи с этим введено ограничение - на таких формах нельзя создавать buisness logic, или говоря по-простому, методы.
За это сообщение автора поблагодарили: Удвой Покуров (1).
Старый 13.04.2011, 10:36   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
После прочтения материалов про движение Dynamics в Cloud, получился перевертыш известной фразы: "Вы так говорите, будто это что-то хорошее...".
Тут есть какие-нить энтузиасты, которые смогут мне рассказать чем именно хорошо Cloud для ERP ?
Старый 13.04.2011, 11:44   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Думаю прикорм известным брендом, отказоустойчивость.
Интересно другое - как это отразится на бизнесе партнеров?
Axapta book for developer
Старый 13.04.2011, 12:00   #12
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
При внедрении ERP-систем, 80 (если не 90) процентов расходов идет на то чтобы понять бизнес клиента и потом адаптировать систему к бизнесу, а бизнес к системе. Даже если благодаря использованию облака удастся сократить эксплуатационные затраты в три раза (что сомнительно), то в итоге, затраты по проекту сократятся на 3,33 % При этом, с большой вероятностью, совместимость опять поломают и опять придется переучиваться.
Кроме того, я так понимаю, все равно предполагается модель при которой решение хоститься у партнера, а не в самом микрософте.
Так что от известного бренда и отказоустойчивости - особой пользы при продажах не будет.
Правда, что интересно, партнеры начнут лишаться своей маржи от продажи софта. Ибо в новой модели, вкусную маржу от продажи софта, удастся получать только если система реально работает. Кстати - в такой модели и микрософту явно меньше денег перепадет, поскольку счас-то они свои денежки получают независимо от результатов внедрения :-P
Интересно - понимают ли это те, кто счас этот Cloud двигает в Микрософте...
Старый 13.04.2011, 12:18   #13
есть cloud типа яндекса, гуглмейла и других служб гугла - все у поставщика.
но сейчас термином cloud называют и то, что раньше называлось ASP - предоставление решений клиентам в аренду партнером. Такой cloud активно двигается в области MS CRM.
Да, в ASP-cloud партнерам нужно будет работать по-другому.
Да, ASP-cloud больше подходит немножко для других партнеров, нежели есть сейчас.
Да, ASP-cloud лугко может стать чистым cloud, есть партнер будет хостится на мощностях самого Майкрософта.
Но в целом модель не меняется.
Майкрософт хочет, чтобы партнеры перешли от индивидуальных решений к тиражирумым отраслевым. В частности, в рамках ASP-cloud партнер может развернуть единое приложени для нескольких клиентов. За счет этого снизить издержки на поддержку.
другое дело, как оно получится на практике.
Старый 13.04.2011, 12:32   #14
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Это все движуха в small business =)
Старый 14.04.2011, 22:24   #15
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Гхм, каким же образом снизятся изжержки, если у клиентов легко могут быть разные требования к одному функционалу, пусть даже с совсем мелкими отличиями?
Одно приложение для нескольких клиентов - это, навскидку, видится не иначе, как нагибание клиентов под систему
Программистам, работающим у клиентов, впору выходить на демонстрацию.
Бизнес-аналитикам - серьезно анализировать возможность такого шага
Старый 20.09.2011, 09:55   #16
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Интересно, как это потом разрабатывать: допустим стоит сервер у партнёра, разработали, запустили, работаем, всё нормально. Партнёр вдруг решил, что мало денег получает с клиента за аренду сервера что дальше? либо клиент платит, партнёр доволен, либо клиент уходит, а дальше что? Как поменять партнёра? или например, как поступать тогда с теми случаями, когда фирма внедряет всё сама у себя? от них придётся отказаться?
Старый 20.09.2011, 10:54   #17
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Интересно, как это потом разрабатывать... Партнёр вдруг... а дальше что?
Да точно так же как и с любым хостинг провайдером.
например, этот форум хостится у провайдера.
Это не значит, что данные принадлежат провайдеру.
Если "вдруг", то берутся данные и переносятся к другому провайдеру. Или к себе на сервер.
Есть разные тарифные планы у провайдеров:
= некоторые тарифные планы дают доступ только к данным (не не к окружению или и не к операционной системе). В этом случае настройка происходит на стороне провайдера. Обычно стоит дешевле. Гибкости и возможностей для заказчика меньше.
= некоторые тарифные планы дают доступ полностью к операционной системе вместе с данными (например, сейчас я могу снять весь образ виртуальной машины и перенести в другое место). В этом случае настройка происходит силами заказчика или входит в дополнительные услуги у провайдера. Обычно стоит дороже. Гибкости и возможностей для заказчика больше.
В общем, работают же.
Старый 20.09.2011, 11:24   #18
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вот тут: Microsoft Dynamics: Microsoft Dynamics NAV «7» станет первой ERP-системой Microsoft на платформе Azure, вроде бы выяснили уже и договорились, что для Dynamics предполагается хостинг на датацентрах микрософта, а схема с хостингом у провайдера существует уже лет 5 как.
Я так полагаю, неформальным маркетинговым слоганом микрософтовского облака будет: "Cloud: Новые встречи с любимыми индусами..."
Старый 22.09.2011, 11:05   #19
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Радует, что начинают с NAV 7, поработают, посмотрят, как это, исправят все косяки, затем уже перенесут AX с учётом всего, что мешало, а это значит, что ошибок будет гораздо меньше.
Старый 22.09.2011, 18:44   #20
часть обсуждения, относящаяся к конкретному ценовому предложению конкретной компании перенесена в ветку с предложением этой компании
Microsoft Dynamics: Компания iSolutions предоставляет своим клиентам возможность аренды Microsoft Dynamics AX.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
