Старый 11.04.2011, 18:55   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
AX2012: После прочтения документа по изменениям в inventTrans, борюсь с непреодолимым желанием уйти в запой на недельку
После прочтения документа по изменениям в inventTrans, борюсь с непреодолимым желанием уйти в запой на недельку. Оказывается для достижения следующих простых целей:
 To reduce the amount of data stored (disk space)
 To refactor parts of the table to avoid redundant data and the inherent risk of inconsistent data
Надо было всего-то разделить таблицу inventTrans на 5 основных таблиц и порядка 25 вспомогательных (я так полaгаю - по числу подкласов, унаследованных от inventMovement).
Это именно то, что было надо каждому разработчику. Сэкономить дисковое пространство (которое нонче копейки стоит) и избежать "inherent risk of inconsistent data", путем создания тучи сложно связанных таблиц. Передай большое человеческое спасибо разработчикам модуля логистики.
Спроси - слышали ли они термин "over-normalization" ?
За это сообщение автора поблагодарили: Zabr (8).
Старый 11.04.2011, 20:06   #2
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Эта фраза как тут говорять - make my day Обязательно передам.
Это понятно - в общем с первого взгляда новая версия от всех до нее версий сильно отличаються. С другой стороны не так страшен черт как его рисуют . В этом случаи инвент транс* normalized по сравнению с ax2009, что дает улутшения по производительности в целом + много плюсов для архитекруты системы (не говоря уже какое количество багов было пофикшено по ходу).
Эти доки - только самые первые, я думаю далеко не все моменты были освещены, по этому не стоит спешить с выводами.
Все что не делаеться - делаться только на благо (или покрайней мере с найлутшими намериниями).
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
Старый 11.04.2011, 20:29   #3
DAXXX
Гость
n/a
Вообще-то удобство разработки конечно важно, но не является первоочередной целью.
По мне так там довольно всё просто. Наверное, вы слишком консервативны.
Старый 11.04.2011, 23:09   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Это с каких это пор нормализация давала улучшения в производительности? Наоборот - выборка из одной денормализованной таблицы гораздо быстрее, чем из пачки мелких.
Другое дело, что в АХ исторически сложилось писать select * from таблица, т.е. выбирать все поля, а не поштучно. Это конечно удобно для разработчика, но с т.з. быстродействия все же лучше в коде указать список полей для выборки, нежели "пилить" таблицу.
Посмотрим конечно - но уже сейчас на форуме то и дело проскакивают сообщения об общей тормознутости АХ 2009 после АХ 4.0 и тем более 3.0.
Уже страшно предположить что будет в АХ 2012 на реальных данных.
"Благими намерениями дорога в ад вымощена" (с). Все дела в мире делаются исключительно с благими намерениями. Жизнь покажет - насколько такие архитектурные решения были оправданы.
Особенно мне понравился тот факт (это из другого документа), что хотя в АХ 2012 и не отказались от RLS - от него планируется отказаться в будущих версиях. Оно и понятно - отчеты на SSRS тяжело строить с проверкой всех прав. Но .... это ж ключевая технология - как от нее отказываться?
Старый 12.04.2011, 06:47   #5
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
А зачем RLS, когда можно создать 100500 таблиц клиентов и товаров.
Dax 12 - почувствуй нашу любовь %)
Последний раз редактировалось imir; 12.04.2011 в 06:53.
Старый 12.04.2011, 10:07   #6
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Поскольку SSRS отчеты уже построили в ax 2012, то они здесь роли не играют. Если пользоваться стандартными средствами для построения SSRS отчетов, то все должно быть хорошо с RLS
Вместо RLS предлагается Extensible Data Security Framework (XDS), который, в общем, похож на RLS по принципу работы, но требует модификации соответствующих Policy в AOT
Последний раз редактировалось mifi; 12.04.2011 в 10:18.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 12.04.2011, 10:35   #7
sukhanchik
Спасибо за информацию. А XDS - это технология, реализованная внутри АХ или СУБД?
Старый 12.04.2011, 10:42   #8
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Так есть же дока по XDS: http://www.microsoft.com/downloads/e...ownload+Center)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), alex55 (1).
Старый 12.04.2011, 10:51   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Возвращаясь к вопросу нормализации данных, я для себя выработал следующий простой критерий: Назначение всех неслужебных таблиц должно быть объяснимо в терминах специалистов предметной области. Типа: CustInvoiceJour - шапки накладных, CustInvoiceTrans - строки накладных, CustTrans - субконто проводок по поставщику, CustSettlement - данные о сопоставлениях (закрытии друг на друга) платежей и оплат.
Боюсь что "эта ваша" схема разложения складских проводок не в состоянии преодолеть этот простой критерий. А ведь все это придется объяснять не только разработчикам (которые, возможно, когда-то читали про нормальные формы) но и консультантам и пользователям (которые про них, скорее всего не читали).
Ну а насчет консерватизма: Каждый раз когда я вижу какое-то изменение в програмном продукте, я, совершенно точно, знаю что это приведет к дополнительным затратам для пользователя програмного продукта (по крайней мере чтобы научиться). Поэтому, в таких случаях, мне хочется понять, что же позитивного принесет пользователю (в широком смысле - от манагера проекта до бабушки-эндюзера) принесет это изменение. Боюсь что озвученных преимуществ недостаточно чтобы оправдать подобное изменение. К слову сказать, как уже было замечено sukhanchik'ом, высокая степень нормализации, несет заметное снижение производительности. А копеечный выигрыш в размере записей будет с лихвой перекрыт затратами на поддержание табличных структур данных для этих 25-30 таблиц.
Ну и наконец - по поводу документации, которая ждет нас в будущем. Я же видел документацию по версиям 4/2009. Обычно там перечислены галочки, а потом высосан из пальца жизненный пример:"Джейн работает рисовальщиком красных линий в Contoso. Заказчик просит ее нарисовать три красных линии. Джейн открывает модуль рисования красных линий и выбирает пункт меню Нарисовать Красные линии. В появившемся окне, она вводит число красных линий и нажимает Enter". И ко всему этому - штук 10 скриншотов. В общем - на практике быстрее в коде посмотреть, чем продираться через напластования банальшины и пересказа меток.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1), ikopyl (2), ashu (1), pm-erp (1).
Старый 12.04.2011, 11:20   #10
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Ссылку на доку уже привели - если вкратце, то поскольку все security сделали декларативным (проще говоря, вытащили в AOT), то в первом приближении XDS можно также рассматривать - привязка ограничивающего query к наборе таблиц. Все со стороны AX, как и раньше
Старый 12.04.2011, 11:49   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Хотя это, вероятно, офтопик дла данного раздела, но на самом деле, в большинстве случаев, разницы никакой нету. Все равно читается вся запись из БД и оттуда вынимаются все данные (даже если в запросе перечислена всего одна колонка). Единственные два исключения - покрывающие индексы и clustered views (которые, по моему, в 2012 не поддерживаются). Если у тебя есть, индекс по custAccount+salesId, то запрос select salesId from table where custAccount='blah' будет обрабатываться только чтением из индекса, в то время как запрос select * from table where custAccount='blah', будет приводить к чтению из индекса и из самой таблицы (ну или кластерного индекса если он есть).
Старый 12.04.2011, 12:03   #12
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Действительно немного оффтопик, но это как минимум неверно для BLOB полей и может приводить к очень интересным результатам - как раньше, когда лого компании хранилось в CompanyInfo.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 12.04.2011, 12:04   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Не согласен. На мой обывательский взгляд, чем меньше таблица - тем больше из нее поместится в кэш. Кроме того, в большинстве случаев в запросах к InventTrans поля InventRef и прочие не используются. В этом плане решение перебросить их в другую таблицу кажется логичным.
Хотя настоящие тормоза в логистике в Аксапте начинаются на частых запросах к InventSum join InventDim, а не к InventTrans.
Старый 12.04.2011, 12:12   #14
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
В общем, бабушке-ендюзеру в данном релизе, по крайней мере, переучиваться особо не придется. Все, что ее могло раньше интересовать, осталось в старом InventTrans на 99 %. Разработчики - это другой вопрос, хотя и здесь изменение скорее техническое, а не идеологическое, так что сильно переучиваться именно здесь не придется
Старый 12.04.2011, 12:13   #15
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
Угу - забыл перечислить. Кстати - гораздо более жизненный пример - таблица reqLog. У меня на проекте форма reqLog открывалась порядка 30 минут при примерно 60 записях.
Старый 12.04.2011, 12:18   #16
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да при чем здесь кеш, если обсуждаем транзакционные таблицы ? Он там ускорить ничего не может. Скорее просадит аос по производительности. Миллионы записей же.
Про InventSum полностью согласен. На нашем проекте сделали денормализацию по складу - очень сильно ускорилось все. Использование памяти сервером БД тоже уменьшилось.
Старый 12.04.2011, 12:22   #17
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Почитал про изменения в InventTrans и возникло несколько вопросиков, не обязательно к сотрудникам МС, может я сам что-то упустил:
1. Почему название поля InventTransOrigin с названием таблицы ? Логичнее кажется добавить для единообразия суффикс Id
2. Есть ли таблица InventTransOrigin и по каким полям она связывается с InventTrans и InventTransOriginSalesLine (и т.д.) или ее поля перекочевали в InventTransOriginSalesLine (и т.д.), что согласуется с примером запроса, но не структурой БД ?
3. Поле InventTrans.InventTransOrigin на сколько я понял из запроса сделано уникально для идентификации записи InventTrans?
4. Зачем поле OriginatingTable в таблицах InventTransOriginSalesLine (и т.д.) ?
5. Что хранит поле InventTransOrigin.ItemInventDim ?
Старый 12.04.2011, 12:24   #18
fed is offline
fed
Аватар для fed
Если в таблице много пустых полей или полей с повторяющимися значениями, то можно гораздо сильнее и, главное, проще сэкономить место на диске и в кэше SQL-сервера, просто включив страничную комрессию для индексов. Правда при этом нагрузка на CPU сиквела возрастет и чуток производительность операций записи снизиться. Но мне кажется, джойн 3-4 таблиц в плане роста нагрузки на сервер и падения производительности по чтению, легко перекроет вариант компрессии...
Старый 12.04.2011, 12:30   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Ну, чтение из файла - это же не весь цикл получения данных по запросу.
При большом размере записи будет за один раз меньше кол-во переданных на клиент данных
Простой запрос select * from InventTable на моих данные в два с половиной - три раза медленнее, чем select itemId from InventTable
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.04.2011, 12:54   #20
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Для MS SQL не совсем так. Сервер стремится кэшировать наиболее часто используемые данные и далеко не обязательно это должна быть целиком вся таблица. При построении структуры БД желательно помочь ему в этом, для этого мне кажется лучше было бы:
1. Объединить даты в одно поле
2. Объединить статусы прихода и расхода и выстроить их в порядке возрастания
3. Ввести уникальный ключ для InventTrans (пeсть и в связке с InventTransId)
4. Данные по накладным (отгрузочные, отборочные, финансовые) выделить в отдельную таблицу и при обработке последующей накладной добавлять строно запись по предыдущей.
, а Кроме того, в большинстве случаев в запросах к InventTrans поля InventRef и прочие не используются. В этом плане решение перебросить их в другую таблицу кажется логичным.
А как же банальная формочка просмотра проводок, если в нее попадает несколько сотен записей, то скорость работы с объединенными табличками скорее всего будет близка к скорости работы с одной, но если туда будут попадать тысячи записей, то накладные расходы сервера на объединение будут ощутимыми.
ax2012
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
