Старый 18.03.2011, 12:26   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Списание на материалы
Добрый день! Подскажите, можно ли стандартно как-то реализовать в DAX2009 процедуру списание товара для собственных нужд (это по бух учету). Смысл следующий:
1. Закупка товара у поставщика (Дт41 Кт60)
2. Перевод товара в материалы (Дт10 Кт41)
3. Списание материалов на издержки (Дт44 Кт10)
Пока делаем так:
1. Создаем складской журнал, тип проводка, списываем номенклатуру
2. Создаем складской журнал, тип проводка, приходуем номенклатуру(новый код, с группой разноски по 10счету)
3. Создаем складской журнал, тип проводка, списываем номенклатуру
Но возникает проблема, из-за пересчета себестоимости.
Т.к. у списываемой номенклатуры может поменяться сеюестоимость, то операция перевода товара в материалы не корректна.
Как-то еще можно совершить данную операцию. Может через спецификации?
Старый 18.03.2011, 12:31   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В DAX2009 начиная с RU3 появились профили учета. Для разных профилей можно задавать разные счета разноски для одной номенклатуры. Может быть покопать в этом направлении?
Старый 18.03.2011, 12:37   #3
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Пока делаем так:
Попробуйте использовать журнал типа Спецификация - тогда приходная себестоимость должна в точности тащиться из расходной.
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 18.03.2011, 13:00   #4
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
В стандартной версии красивого решения этой банальной проблемы до сих пор нет. Хваленые профили учета не позволяют сделать прямую проводку Дт10 Кт41, а только через какой-нить дополнительный счет.
В принципе из ситуации можно выкрутится, используя журнал спецификаций. Следует только иметь ввиду, что после разноски спецификации в бух. учете номенклатуры "как бы уже нет" (она списана на 44-ку), но вот в складском учете, она еще есть (остаток на определенном складе). Поэтому приходится либо частично закрывать 44 счет через складской журнал "Проводка", либо накапливать остатки на каком-нить складе. Ну и, естественно, по всем счетам, по которым идет разноска складских журналов, в конце периода "наследит" закрытие склада.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 18.03.2011 в 13:15.
Старый 18.03.2011, 13:50   #5
Raven Melancholic
С журналом спецификаций тоже проблемы:
  • так же нужен, как минимум один, промежуточный счет (в разноске это корр. счет прихода/расхода на вкладке Производство).
  • в DAX2009 закрыли возможность "собирать" номенклатуру, отличную от типа Спецификация.
Прямые методы, действительно, отсутствуют.
Старый 19.03.2011, 13:16   #6
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Со спецификациями будут проблемы, со сторнированием, например. Дублирование номенклатуры - тоже невеликая радость.
А вот профили должны помочь. У нас профили работают (может быть, не вполне стандартные - от фирмы, которая их делала для MS вроде - но, как минимум, близкие) и никаких проблем нет. Как и никакого промежуточного счета.
То есть Ваша операция "2. Перевод товара в материалы (Дт10 Кт41)" у нас элементарно делалась бы складским переносом между профилями, без необходимости заводить новую номенклатуру даже.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
профиль учета
Автоматическое списание при обработке Закупки ena_ax DAX: Функционал 5 12.05.2010 20:53
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
Списание кредиторской задолженности dreshkov DAX: Функционал 1 12.10.2004 23:05
Частичное списание стоимости ОС Anais DAX: Функционал 9 19.05.2004 05:33
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
