Старый 05.03.2011, 12:57   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Тип налогообложения. Проводки
Добрый день.
При смене типа налогообложения (Параметры модуля расчеты с клиентами/ вкладка Сопоставление/ Тип налогообложения) со значения По оплате на значение По отгрузке, AX2009 выполняет формирование налоговых операций и операций по ГК соответственно
форма CustParameters, modified на DataSource
public void modified()
CustSettleChangePolicy_RU   custSettleChangePolicy = new CustSettleChangePolicy_RU();
    if (custParameters.CustTaxation_RU != custParameters.orig().CustTaxation_RU &&
        custParameters.RecId)
        try
            switch (custParameters.CustTaxation_RU)
                case CustTaxation_RU::OnPayment  :
                    custSettleChangePolicy.changePolicy(NoYes::No); // to onPayment
                    break;
                case CustTaxation_RU::OnDelivery :
                    custSettleChangePolicy.changePolicy(NoYes::Yes);  // to onShipment
                    break;
            custParameters.update();
        catch(Exception::Error)
            custParameters.CustTaxation_RU = custParameters.orig().CustTaxation_RU;
            custParameters.doUpdate();
Это связано с тем, что система предполагает, что должны быть сформированы проводки по отложенному НДС. При смене политики проводки по отложенному НДС сторнируются и формируются проводки по исходящему НДС.
Однако в случае, если тип налогообложения установлен По оплате система формирует проводки по отложенному НДС только в том случае, если дата операции меньше даты начала перехожного периода по НДС.
таблица CustParameters
#VATTransitionPeriod_RU
public static CustTaxation_RU taxation_RU(TransDate _transDate)
    if (CustParameters::find().CustTaxation_RU == CustTaxation_RU::OnPayment && _transDate < #TransitionStartDate)
        return CustTaxation_RU::OnPayment;
    return CustTaxation_RU::OnDelivery;
Получается что при формировании проводок по отложенному НДС система контроллирует дату, а при смене тип налогообложения не контроллирует. Сменил подитику. В результате сформировались дополнительные операции, которые задвоили оборот по исходящему НДС (т.к. проводок по отложенному НДС не сформировалось), книга продаж сошла с ума и пр.
Подскажите, это ошибка или так и должно быть.
Старый 05.03.2011, 16:33   #2
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Похоже, ни у кого нет никаких мыслей
Старый 05.03.2011, 17:00   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Могу ошибаться, но мне казалось, что давно уже должна использоваться только настройка "По отгрузке". Если это действительно так, то могу предположить, что начиная с какого-то времени, альтернативная настройка просто не поддерживается локализацией
Ivanhoe as is..
Старый 09.03.2011, 10:18   #4
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
т.е. если при переключении или отключить формирование проводок, или ввести дополнительную проверку, ничего сломаться не должно, по идее)))
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Не формируются бухгалтерские проводки по налоговой проводке aser DAX: Функционал 8 27.11.2009 11:27
Передача ОС в другую компанию Модульные проводки IDian DAX: Функционал 4 26.08.2009 14:19
Тип налогообложения Petruccio DAX: Функционал 4 20.07.2006 10:54
Тип проводки - округление накладной по закупке Ann DAX: Функционал 0 23.06.2004 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
