Старый 31.10.2003, 10:59   #1
AndrY is offline
AndrY
? Появление фактур в Закупках с неправильным количеством
AXAPTA 3.0 SP1
Не могу найти ошибку...
С некоторых пор стало невозможным создать правильные фактуры в модуле "Расчеты с поставщиками" .
При попытке создать фактуру через Закупка/Обработка/Счет-Фактура Формирует фактуру с отрицательным количеством или с количеством не соответствующим накладным. Иногда формирует фактуру с нулевым количеством и отрицательной стоимостью!
В форме "Обработка счета-фактуры" на закладке "Строки накладной" и "Выбранные строки" стоит правильное количество.
Например:
В закупке 2 строки с разным количеством
Номенклатура1 - 100шт.
Номенклатура2 - 50шт.
Накладная формируется на правильное количество
Фактура при обработке обоих строк выдает:
Номенклатура1 - 0шт.
Номенклатура2 - 49шт.
Пример2
Делаем закупку с одной строкой
Закупка
Номенклатура1 - 50шт.
Получаем:
По накладной - Номенклатура1 - "50 шт."
По фактуре - Номенклатура1 - "-50шт."
Пример3
Закупка
Номенклатура1 -200шт.
Получаем:
По накладной - Номенклатура1 - "200 шт."
По фактуре - Номенклатура1 - "150шт."
Проводки по накладным формирует правильно
Причем раньше все работало на ура!
Подскажите где грабли искать...
Массовое формирование счетов-фактур в заказах LGray DAX: Функционал 5 19.05.2006 20:12
Исправление накладных и счетов-фактур Constantine DAX: Функционал 89 26.02.2006 13:13
Количество товара в спланированных закупках Penguin DAX: Функционал 1 11.05.2005 10:58
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Журнал одобрения счетов-фактур George V. Tavrizoff DAX: Функционал 1 15.04.2003 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
