Старый 21.02.2011, 12:11   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Перенос точки выполнения в отладчике DAX2009
Обнаружили, что в отладчике можно "перетащить" точку выполнения назад или вперед и пройти код еще раз, либо пропустить какую-то часть кода. Для этого нужно потянуть (Drag&Drop) стрелку, которая показывает текущую выполняемую строку кода. При движении назад значения переменных не откатываются, все остается в том же состоянии.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
Старый 21.02.2011, 12:58   #2
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Кстати, точка останова не работает, если ее поставить в методе clicked() на какой-нибудь кнопке на форме. Вот это вообще полная жесть. Как вариант решения: пришлось в Global-e написать статический метод - пустышку
static void bp()
    breakpoint;
и ставить этот метод перед super() в методе clicked().Тогда работает. Короче пляски с бубном. Красота.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 21.02.2011, 14:10   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Коллеги, и фича, и бага еще в 4.0 появились Причем бага не только в методе clicked(), а в любых методах контролов.
Ivanhoe as is..
Старый 21.02.2011, 15:21   #4
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Ну да. Ещё вместо драг-н-дропа можно тупо кликнуть на тулбаре на последнюю кнопку с двумя стрелками ⇒ и ↻
Клиенты - точки продаж и точки доставки, как организовать? skof DAX: Прочие вопросы 14 12.05.2009 23:47
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Отображение места выполнения кода в отладчике kashperuk DAX: Программирование 5 16.08.2006 12:17
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
