Старый 13.02.2011, 09:41   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
SysEmailBatch посылает прикреплённый файл без расширения
Пытаюсь послать почту с одним прикреплённым файлом. Письмо приходит со вложенным файлом. Но у файла нет раширения, т.е. получатель не будет знать какой программой открывать. Прошлась дебугером по SysEmailBatch .run там такой кусок кода
if (attachmentfileName)
[filePath, filename, fileExtension] = Global::fileNameSplit(attachmentfileName);
if (attachmentDataListEnumerator && attachmentDataListEnumerator.moveNext())
attachmentData = attachmentDataListEnumerator.current();
if (attachmentData)
fileIOPermission = new FileIOPermission(tmpPath + fileName,'w');
fileIOPermission.assert();
binData = new BinData();
binData.setData(attachmentData);
//BP Deviation Documented
binData.saveFile(tmpPath + fileName);
CodeAccessPermission::revertAssert();
mailer.attachments().add(tmpPath + fileName);
else ...
т.е. как-то раширение "потерялось". Кто-то сталкивался с подобной ситуацией? "Чинить" оригинальные классы как-то страшновато (очень начинающая я в Axapte)
Всегда есть не элегантное решение - типа
str filename = attachedFileName + ".jpg"
и его прикреплять, чтобы довесок "потерялся".
Есть идеи? Может есть заплатка, которую надо установить, а у нас её нет?
Старый 13.02.2011, 10:44   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Не надо неэлегантных решений, кто-то может отчеты в PDF рассылать (к примеру)
public void addAttachmentfileName(FilenameOpen  _attachmentfileName
                                  , container   _attachmentData)    // Vadim - no extension
    if (!attachmentFileNameList)
        attachmentFileNameList = new List(Types::String);
    if (attachmentFileNameList)
        attachmentFileNameList.addEnd(_attachmentfileName);
    // Vadim - no extension -->
    if (!attachmentDataList)
        attachmentDataList = new List(Types::Container);
    attachmentDataList.addEnd(_attachmentData);
    // Vadim - no extension <--
Ну и соответственно _attachmentData надо извне передать
P.S, Вообще логика немного отличается для .run() и .sendToBatch(), этот вариант проверен для .run()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.02.2011, 11:06   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
не элегантность в том что к корректному fileName добавить неважно какое расширение, хоть ".notUse". Он то и потеряется при запуске run и останется нормальное правильное корректное fileName
мне PDF не подходит. Я посылаю фото с мордой лица сотрудника, которую потом напечатают на магнитной карточке.
в моём методе есть SysEmailBatch.addAttachmentfileName(fileName).
И он в порядке, имено в run и проблема
предлагаете чинить addAttachmentfileName' а не run?
а как быть если другие программисты тоже пользуются этим классом??
attachment, sysemailbatch
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл ena_ax DAX: Программирование 12 19.11.2010 10:56
Отправка письма при помощи SysEmailBatch. Проблема с прикреплением файла PSerg DAX: Программирование 11 22.10.2009 10:21
axaptapedia: SysEmailBatch Blog bot DAX Blogs 0 07.10.2008 18:05
Прикрепленный файл Eldar9x DAX: Программирование 2 27.12.2006 16:49
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
