Старый 27.10.2003, 20:13   #1
Алена is offline
Алена
система взаимосвязных показателей - поделитесь опытом
Проблема в следующем:
Был создан индикатор для расчета объема продаж за период, при тестировании выдается какое-то число. Когда заводим показатель и связываем его с индикатором, проводки получаются при тестировании пустые.
В закладке "Разное" (Меню "Стратегическое планирование" - > "Взаимосвязные показатели") , пункт "Стратегическое планирование", план не выбирается, зато можно в выпадающем списке посмотреть на перечеркнутый красным крестиком объект.
Занимался ли кто-нибудь созданием показателей для стратегического управления?
Спасибо заранее
Старый 27.10.2003, 21:22   #2
Судя по вопросу, у вас Аксапта 2.5? Причем, похоже достаточно старая версия.
Или вы с английского переводите?
Вы хотели сказать, заводим индикатор в показателе?
А как вы тестируете? Кнопка "Функции", пункт "Тестирование показателя" или нажимаете на кнопку "Проводки"?
А у вас индикатор тестируется за тот же период, за который вы смотрите проводки? Не забыли ли вы выполнить обновление показателя?
Где? У меня в 2.5 СП 5 есть:
Главное меню \ Управление бизнес-процессами \ Стратегические планы
и есть
Главное меню \ Критерии оценки \ План критериев оценки
В 3.0 меню совершенно по другому устроено и на указанное вами не похоже.
Если вы о стратегических планах, то его нельзя изменять, если он запущен.
Но тогда не понимаю о каком крестике вы говорите.
Можете скриншот привести?
О том, как разместить скриншот на форуме http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2531
Старый 28.10.2003, 18:53   #3
Алена is offline
Алена
Извините что неясно выразилась.
Версия у Аксапты 3.0
Стратегический план завела. =)
Индикатор показателя -> проводки получаются пустые
Индикатор показателя -> тест получается некоторое число(должен считаться объем продаж).
Дальше проводки по показателю пустые ,
Функции -> обновление показателя в поле "тип" значения "необработанные" и "непроведенные". Это так и должно быть? После "обновления" создано проводок целых ноль.
Основная проблема в отсутствии какой-либо документации. =))
Старый 29.10.2003, 19:45   #4
Алена is offline
Алена
Упростим задачу. =)
Хочу посмотреть уровень образования сотрудников.
Создаю в показателе индикатор. Использую мастер.
Стандартные запросы узнать это не позволяют.
А в какой таблице хранится информация об образовании сотрудника?
Старый 30.10.2003, 14:02   #5
Изначально опубликовано Алена
Что это значит? Есть проводки, у которых величина = 0, или вообще проводок нет?
Можно я еще раз повторю вопрос?
За какой период проводите тест и за какой период обновляете проводки?
Действительно ли тест и обновление делается в один и тот же период?
Алена, пожалуйста, будтье внимательнее к терминологии.
Что значит "пустые"? Они сосвсем не создаются, или создаются с величиной = 0?
Что должно быть? Да, там выбор из двух пунктов. В чем вопрос то?
Т.е. проводок при обновлении не было создано?
А какая дата обновления? Посмотрите на проводки показателя. Для периодов до даты обновления проводки уже созданы? Если да, то повторно они не создаются.
Алена, смотрите внимательно (делая магические пассы руками и закатывая рукава).
http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm
http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.pdf
А здесь вы можете получить инструкции, как хелп превратить в документацию
http://technet.navision.com/usered/A...UsersGuide.doc
http://technet.navision.com/usered/A...nformation.dot
Старый 30.10.2003, 14:11   #6
хм... Алена, пожалуйста, тщательнее относитесь к терминологии.
В Аксапте есть информация об образовании сотрудников.
Есть информация о уровне навыков.
Уровня образования в Аксапте нет.
Есть опыт работы, есть информация о посещенных курсах, есть полученные сертификаты сотрудников, есть информация об участии в проектах.
Но что такое "уровень образования"?
Алена, пожалуйста, будьте тщательнее с терминами, либо приводите английские термины.
Информация об уровне навыков хранится в таблице HRMVirtualNetworkSkill
Информация об образовании - HRMVirtualNetworkEducation
И еще, можете рассказать подробнее, что вы хотите затолкать в показатель?
Кстати, посмотрите на запрос по навыкам. Может он вам будет интересен.
Управление складом в AX поделитесь опытом Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 16 31.10.2006 18:39
Система сбалансированных показателей duz DAX: Функционал 1 20.12.2005 15:03
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Business Intelligence или Система взаимосвязных показателей Nic DAX: Функционал 18 14.03.2005 11:40
Поделитесь пож. опытом связи через ISDN или ASDL ravil DAX: Администрирование 6 19.04.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
