Старый 10.02.2011, 03:44   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Печать документов на batch server-е
Есть два AOS (кластер) и сервер пакетной обработки.
Пользователь ставит создание счет фактур и их печать в пакетное задание(run location=server).
Можно ли при этом как-то указать для печати принтер, установленный на сервере пакетной обработки? В списке доступных для выбора принтеров он не появляется (но,например, виден принтер, установленный на аос, к которому подсоединен текущий открытый ax клиент)
Галка "Connect to printers on the server" в клиентской конфигурации стоит, в серверной "Allow clients to connect to printers on this server" тоже.
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Fred Shen: New server-based batch framework in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 07:06
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
