Старый 24.01.2011, 12:31   #1
HorrR is offline
HorrR
Раскраска РАЗНЫХ ячеек ОДНОЙ лини грида в РАЗНЫЕ цвета
Одним словом, вопрос о возможности сделать нечто такое.
Собственно displayOption метод источника данных такое сделать не позволяет.
Так как цвет выбирается либо для всей линии сразу, либо для отдельных её столбцов, но цвет в данном случае один на всю линию.
У меня же возникла необходимость красить отдельные столбцы одной линии в разные цвета.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 24.01.2011, 12:45   #2
А affectedElementByControl() пробовали?
http://www.axaptapedia.com/Using_colours_in_grids
Старый 24.01.2011, 12:58   #3
HorrR is offline
HorrR
Не смотря на то, что Ваши советы обычно бывают крайне полезны, в данном случае Вы, видимо, просто были невнимательны:
Разные ячейчки Одной лини Разными цветами,
Читаем описание из предложеной Вами ссылки:
Note that while this method can display the same colour in multiple cells, there is no way to display different colours in a single row.
То, о чем я и писал - таким методом поставленую задачу решить нельзя.
Может можно каким-то образом выставлять цвет отдельным ячейчкам грида?
Последний раз редактировалось HorrR; 24.01.2011 в 13:02.
Старый 24.01.2011, 13:24   #4
Silphidae is offline
Silphidae
Добрый день.
Есть такая форма Tutorial_form_table, Вам не подойдет? Правда, там table, а не grid.
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 24.01.2011, 13:44   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
если цвет в одной колонке одинаковый для всех "выделенных" строк, то решение есть и неоднократно обсуждалось на форуме... много лет назад
Старый 24.01.2011, 13:46   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
BackGround для цели грида ...
Старый 24.01.2011, 13:49   #7
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Нет, иначе это было бы тривиально - выставить цвет на контролах в дизайне.
Смысл в том, что раскраска зависит от типа линии.
[UPD]
Впрочем да, вариант с инверсной логикой интересен. Попробую применить и поделюсь результатами=)
Последний раз редактировалось HorrR; 24.01.2011 в 13:52.
Старый 24.01.2011, 14:01   #8
HorrR is offline
HorrR
Да, так работает, что есть замечательно=)
color, displayoption
Раскраска грида без research. levsha DAX: Программирование 5 02.07.2010 10:27
Разные ЮЛ в одной компании. Chim DAX: Функционал 15 30.07.2004 18:17
Печать документов от разных юр. лиц из одной компании May DAX: Функционал 15 11.02.2004 09:47
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
разные валюты для разных строк заказа mad_pilot DAX: Функционал 2 19.11.2002 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:43.
