#1 |
Уважаемые Господа сталкивался ли кто из вас с таким, что глобальная компиляция прошла нормально, вывелось окно о том, что завершено, а окно компиляции не до конца отображает результаты!!!!
#2 |
Было. И в 2.5 и в 3.0. Почему это редко, но происходит - не знаю.
Плохих последствий от этого не замечено. |
#3 |
А как просмотреть ошибки!!!! Их же нужго исправить!!!
#4 |
В настройке опций пользователя на закладке "Разработка" есть параметр, задающий максимальное число строк, выводимых в этом окне. Может, там надо увеличить значение?
А еще есть .log-файлы, создаваемые либо в указанной в конфигурационной утилите директории, а если не указано - вроде в Моих документах, точно не помню. Там файл aotprco.log содержит список объектов с ошибками после глобальной компиляции.
Андрей. |
#5 |
отключить warning'и
оставить только ошибки. |
#6 |
А что значит отключить warrning's???
#7 |
To Mazzy: Сергей, ты, наверное, имеешь в виду ограничение на вывод информации в окно infolog`а, а здесь речь об окне сообщений.
Андрей. |
#8 |
Лечится просто
1. В настройках пользователя \Разработка устанавливаешь флажок Журнал АОТ
2. Запускаешь глобальную компиляцию 3. В каталоге указанном как лог каталог при настройке ACU ищешь файл лога. 4. Если ты по глупости забыл указать каталог, куда складывать логи, то ищешь файлы лога в общем каталоге приложения в каталоге Log. 5. Отключаешь Журнал АОТ в настройках пользователя. При включенном журнале пользователя создаются два файла лога. В первом полный лог компиляции, во втором - только ошибки. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
