Старый 18.01.2011, 11:07   #1
tim_ol is offline
tim_ol
? Назначение на нового пользователя существующих контактов
удалена учетная доменная запись, с этого пользователя надо переназначить его контакты в CRM 1.2. При назначение нового владельца выходит ошибка: "Не удалось найти выбранный объект. Убедитесь в том, что этот объект существует как в базе данных, так и в каталоге "Активные"". Как это можно обойти?
Старый 18.01.2011, 15:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от tim_ol Посмотреть сообщение
Можете попытаться сделать прямой апдейт базы. Предварительно естественно необходимо забекапить базу.
Старый 18.01.2011, 16:47   #3
tim_ol is offline
tim_ol
Другого способа нет, как только на прямую править базу данных? Данные просматриваются в категории все активные клиенты. Не могу изменить владельца. Могу дать доступ на данные для другого пользователя. Можно сделать чтобы другой пользователь их видел как "мои контакты"?
Старый 18.01.2011, 19:52   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
ИМХО ответ очевиден. Если не получается изменить что либо с интерфейса - необходимо править хранилище.
Для ответа загляните в кастомизацию отображения "Мои контакты". Там есть фильтр, что ownerid равен текущему пользователю. Соответственно чтобы пользователь увидел данные в отображении "Мои контакты" необходимо сменить ownerid на его идентификатор. Как это сделать - читайте мой первый ответ.
Последний раз редактировалось a33ik; 19.01.2011 в 14:01.
Старый 18.01.2011, 22:41   #5
С подобной древностью я не работал, но насколько я знаю, эта версия очень много данных системы безопасности хранила в объектах AD. Возможно наименьшим злом будет попытка востановить учетную запись удаленного пользователя? Не исключаю что для этого тоже придется править базу, но однозначно изменений будет меньше
Старый 19.01.2011, 13:12   #6
tim_ol is offline
tim_ol
Спасибо за советы
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Не могу создать нового пользователя Elka Dynamics CRM: Администрирование 9 13.05.2009 15:55
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Добавление нового пользователя nasty_C Dynamics CRM: Администрирование 2 29.09.2005 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
