Старый 05.01.2011, 22:32   #1
HorrR is offline
HorrR
Навигация по элементам группы проекта
Возникла следующая проблема:
Для определенных нужд возникла потребность написать тулзу, первая часть которой генерит проект с группами по определенному принципу, а вторая анализирует проект проходясь по всем включенным в его группы элементам.
Так вот, если с первой частью никаких проблем не возникло, то вот со второй получается следующая ситуация:
Узел группы проекта я получаю, но вот AOTFirstChild этого узла возвращает null(ну и конечно же AOTChildNodeCount возвращает 0).(на самом же деле подузлы есть)
В принципе, интуитивно можно объяснить такое поведение, ведь узлы в данном случае не являются подузлами группы в AOT, а скорее группа является набором ссылок на узлы в AOT, но тогда возникает логичный вопрос: как же все-таки в такой ситуации пройтись по элементам группы.
Класс ProjectGroupNode содержит метод findGroupMember, но я не догадываюсь, как его можно приспособить под перебор ВСЕХ элементов в группе.
В общем, буду благодарен за сведения.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 05.01.2011, 23:25   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Поищите на форуме по ключевому слову loadForInspection - есть много примеров перебора содержимого проектов
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 06.01.2011, 01:32   #3
HorrR is offline
HorrR
До этого использовал getRunNode и тогда хотя бы итерировались группы в проекте.
При использовании loadForInspection не могу получить ни один узел проекта.
Думал, что-то конкретно с моим проектом не так. Ан нет, опробовал на стандартном OLAP.
Данный код приводит к нулл поинтеру на попытке вывести имя объекта objectNode.
В общем, я в легком замешательстве. (У меня 4ка)
    projectNode = SysTreeNode::getSharedProject();
    projectNode = projectNode.AOTfindChild("OLAP");
    projectNode.loadForInspection();
    projectIterator = projectNode.AOTiterator();
    objectNode = projectIterator.next();
    info(objectNode.AOTname());
Старый 06.01.2011, 08:15   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте строку "projectNode.loadForInspection();" заменить на "projectNode = projectNode.loadForInspection();"
На AX2009 вот такой код отработал успешно:
static void JobTest_ProjectNode_LoadForInspection(Args _args)
    projectNode projectNode;
    projectListNode projectListNode;
    TreeNodeIterator projectIterator;
    TreeNode objectNode;
    projectListNode = SysTreeNode::getSharedProject();
    projectNode = projectListNode.AOTfindChild("Batch");
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 06.01.2011 в 08:22.
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1), HorrR (1), jeky (1).
Старый 06.01.2011, 11:15   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Угум.
LoadForInspection() возвращает ProjectNode, по которому уже можно бегать итератором
Старый 06.01.2011, 12:54   #6
А еще можете сюда глянуть
В проекте делаете и создание нового проекта, и обход и обновление существующего
Может поможет
http://www.axaptapedia.com/AxCreateNewProject
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), HorrR (1).
Старый 06.01.2011, 15:16   #7
HorrR is offline
HorrR
2all,
Спасибо! помогло, действительно прозевал этот момент, и ведь главное же с результатом метода getRunNode именно так и делал...
Ещё одно наблюдение: итерация по группам проекта может осуществляться с помощью AotFirstChild\FindChild и AOTnextSibling, но чтобы пройтись по элементам группы в обязательном порядке необходимо использовать итератор.
За это сообщение автора поблагодарили: Dark Light (1).
Старый 25.08.2014, 13:56   #8
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
Доброго!
Подскажите, пожалуйста, как распознать у ноды из какой она части из Private или Shared?
В разрезе
"Только на Бога не может быть обиды - если смерть пошлет, значит, жизни пришел предел, на то рождался,- а за все остальное на Земле есть и должен быть спрос!." Чингиз Торекулович Айтматов.
Последний раз редактировалось jeky; 25.08.2014 в 13:59. Причина: уточнение
Старый 25.08.2014, 14:13   #9
jeky is offline
jeky
:o)
Аватар для jeky
131 / 64 (3) ++++
пока так:
        projectListNode     = projectNode.AOTparent().AOTname() == "Private"
                            ? SysTreeNode::getPrivateProject()
                            : SysTreeNode::getSharedProject();
Последний раз редактировалось jeky; 25.08.2014 в 14:18.
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Наброски команды IT2B Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 6 15.12.2001 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
