Старый 13.10.2003, 10:28   #1
AK-76 is offline
AK-76
Заказы-склад комплектация
Коллеги, вопрос по частичной комплектации заказа на функционале Axapta 3.0 sp1.
В строке заказа указываем количество, которое можно разбить более чем на 3 строки.
Заходим в форму комплектации, производим разбиение и указываем разную складскую аналитику, к примеру ячейки.
Отмечаем строку для обработки (не первую) и тут начинаются непонятные для меня вещи.
При переходе к строкам "скомплектовать сейчас" отмеченными для автосоздания становятся все строки.
Если не производить вышеуказанный шаг, а выполнить обработку - начинаются непонятки с аналитикой. То есть аналитика обработанной строки переходит к первой необработанной.
Для последовательной обработки необходимо после каждого разбиения закрывать и заново открывать форму комплектации, иначе достичь результата мне не удалось.
Напомню, планировалась последовательная комплектация строк в произвольном порядке. Такие манипуляции это нормально или я что-то недопонял, или таки глюки Axapta?
Теперь вопрос номер два по функционалу - хочется в качестве дополнительной группировки строк комплектации использовать дату. То есть чтобы скомплектованные строки с разной датой не объединялись. По возможности без программирования.
Внешний склад vey DAX: Функционал 0 05.07.2006 11:38
Виртуальный склад товаров в пути OliaM DAX: Функционал 15 27.04.2005 08:37
Система не разворачивает до конца спланированные заказы AndrY DAX: Функционал 4 18.01.2005 18:07
Сводное планирование и основной склад PSA DAX: Функционал 11 20.12.2004 15:16
Едет вагон со склада на склад Елена Сысовская DAX: Функционал 26 01.09.2003 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:34.
