Старый 06.12.2010, 10:10   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
? проблема переброски со слоя USR на VAP
Добрый день всем. Столкнулся со странной проблемой. Нужно наработоки, проектами с USR слоя опустить на VAP слой. Выгружаю проектом. Удаляю всё на USR слое. Пытаюсь залить на VAP слое. Аксапта мне выдаёт следующие ошибки:
Сообщение (09:21:48)
Импорт Table CustInvoiceJour прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Table InventTable прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Table LedgerJournalTrans прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Table PurchLine прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Table SpecTrans прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Table VendParameters прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Table VendTable прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Table VendTrans прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Class LedgerJournalFormTrans_Payment прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Class SalesPurchReport_Invoice_RU прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Class SalesPurchReport_RU прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Form InventTable прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Form ReqTransPo прерван. Элемент не был извлечен.
Импорт Menu Prod прерван. Элемент не был извлечен.
Причём этот же проект без проблем загружается обратно на USR слой. Что значит "Элемент не был извлечён"? Что не так? Axapta 2009
Старый 06.12.2010, 10:34   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Cлой VAR используется партнерами для собственных модификаций со своей спецификой. Данный слой требует лицензионный код - может из-за этого не происходит импорта. А слой VAP - соответственно слой обновления для слоя VAR.
Может следует "подняться" на CUP слой, который предусмотрен для внесения модифицированных обновлений, сделанных клиентами?
С уважением, Александр.
Старый 06.12.2010, 10:43   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Да нет этот слой мне открыт и нужно именно на него залить. До этого делал проблем не было... причём заливается всё кроме новых полей в таблицах(и вроде которые имеют стандартные типы) и потом классы ругаются на то что не могут найти поля.
Старый 06.12.2010, 10:44   #4
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Да нет этот слой мне открыт и нужно именно на него залить. До этого делал проблем не было... причём заливается всё кроме новых полей в таблица(и вроде которые имеют стандартные типы).
Попробуйте сделать синхронизацию необходимых таблиц перед экспортом и после импорта.
Кстати, необходимые EDT вы импортируете?
Последний раз редактировалось samolalex; 06.12.2010 в 10:58.
Старый 06.12.2010, 11:08   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Конечно гружу.... да самое интересное что не создаются поля типа Enum noYes ... синхронизация не помогает :-(
Старый 06.12.2010, 11:27   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ошибка похожа на систему контроля версий. Проверьте - она у вас используется? Если да - то сначала извлеките объекты, а потом обновляйте их проектом. Например, импортируем только сам проект без объектов, потом его извлекаем - извлекутся все его объекты, потом импортируем полностью.
Ivanhoe as is..
Старый 06.12.2010, 11:36   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
ничего не помогает. Гружу и отдельно таблицы, и поштучно их. И сначало проект потом элементы, и наоборот. Причём что интересно я ведь не с другого приложения перекидываю, а с того же самого просто со слоя выше...
Старый 06.12.2010, 11:43   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мое сообщение имеет смысл только для системы контроля версий. Вы ее используете? Если да, то вы явно делаете извлечение объекта до импорта: клик правой кнопкой на объекте и Извлечь (пишу по памяти)?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1).
Старый 06.12.2010, 11:48   #9
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Нет, я точно не использую системы контроля версий
Старый 06.12.2010, 21:03   #10
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
В AX 2009 появилась встроенная система контроля версий, предназначенная для разработки в рамках небольших команд - MorphX VCS. Если она включена, то невозможно модифицировать объект, уже существующий в текущем слое, пока он не будет "извлечен" (checked-out).
Проверьте настройки:
Миниатюры
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 07.12.2010, 11:19   #11
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Приношу извинения. На самом деле проблема была в Контроле версии, я же будучи уверенным что контроль отключён искал совсем другие причины. Всем спасибо!
Последний раз редактировалось raniel; 07.12.2010 в 11:21.
модификации, перенос, слои
DAX2009: поля таблиц стандартного приложения с идентификаторами из диапазона usr-слоя gl00mie DAX: Программирование 4 22.07.2010 16:01
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 03:20.
