#1 |
Забавный глюк с одним из AOS. (Dynamics Ax 2009 Sp1 Rollup 5)
В логах системы ошибки: Event Id: 7031 Source: Service Control Manager The Dynamics AX Object Server 5.0$03-DynamicsAx2009_Test service terminated unexpectedly. It has done this 1 time(s). The following corrective action will be taken in 60000 milliseconds: Restart the service. Event Id: 1000 Source: Application Error Faulting application Ax32Serv.exe, version 5.0.1500.2985, faulting module Ax32Serv.exe, version 5.0.1500.2985, fault address 0x003d4717. Ночью AOS, как то глюкает. Подключится к нему нельзя. Служба с в состоянии "Работает". Останавливаю службу AOS, служба переходит в бесконечный статус "Останавливается" и ни чего не происходит (~ 1ч ). После перезапуска сервера, АОС снова нормально включается.Накатил сегодня Rollup 6, посмотрю динамику.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#2 |
Ax2009, Ax4:
Я наблюдал длительные остановки АОСов довольно часто Нажимаешь "Стоп" на сервисе, появляется прогресс, потом замедляется, потом выводится сообщение со звуком! beep!: "Сервис ... не отвечает.. ", потом сидишь и нажимаешь кнопку Refresh, чтобы посмотреть статус сервиса
Последний раз редактировалось kornix; 24.11.2010 в 13:21. |
#3 |
Сообщение от kornix
Ax2009, Ax4:
Я наблюдал длительные остановки АОСов довольно часто Нажимаешь "Стоп" на сервисе, появляется прогресс, потом замедляется, потом выводится сообщение со звуком! beep!: "Сервис ... не отвечает.. ", потом сидишь и нажимаешь кнопку Refresh, чтобы посмотреть статус сервиса ![]()
#4 |
Это сообщение означает лишь одно, что сервис не успел запуститься в стандартный таймаут. На самом деле прямого взаимодействи между сервисом и запускающей его утилитиной нет, а замедляющийся индикатор состояния процесса - это всего лишь попытка создать иллюзию наличия такого взаимодействия.
| За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1). | |
#5 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() P.S. Причем звука beeeeep! уже нет )))
Последний раз редактировалось kornix; 24.11.2010 в 14:34. |
#6 |
Нет, не так.
Службы сообщают о ходе выполнения операции. Только не утилите, а SMC (Service control manager), а утилита уже взаимодействует с ним. Сообщение передается в виде статуса и времени до следующего сообщения. Вот если в следующий раз служба не "выйдет на связь", то и появится собщение
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#7 |
Выявлена проблема, админы каждый 2 дня запускали оптимизацию на сервере, там крутятся VM. Производительность падала, AOS ругался.
#8 |
#9 |
Нужный Ax32Serv.exe еще надо выяснить из 4-x AOS.
#10 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
#11 |
Пригодится, когда вопрос перезагрузки будет критичен для кого то.
