Старый 03.10.2003, 18:42   #1
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
? Advanced query range value expressions
Как уже неоднократно было показано на этом форуме, сложный запрос можно задать через расширенную фильтрацию по range.
http://www.axforum.info/forums/showt...0248#post20248
http://www.axforum.info/forums/showt...p?threadid=645
Query q;
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildRange qr;
= new query();
qbds q.addDataSource(tableNum(Table1), "T1");
qr qbds.AddRange(fieldnum(Table1RecId));
qr.value("((field1 == "a")||(field2 == "b"))");
Однако возникает проблема, когда вместо одного из полей подставляется код аналитики. Было бы логичным написать вместо field1 - Dimension[1] или Dimension[2]. Но к сожалению это не проходит. Также ничего не получилось при подставлении SQL наименование поля (Dimension2_).
Правда удалось выяснить, что вместо первого кода аналитики можно подставить просто Dimension. Вопрос - что делать с остальными аналитиками?
запрос (query), ax3.0
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year(). ATimTim DAX: Программирование 12 27.03.2009 18:16
axaptafreak: Label for query range cannot be modified in AX 5.0 Blog bot DAX Blogs 0 30.08.2007 16:50
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:21.
