Старый 15.11.2010, 13:11   #1
daxdilip: Tip: How to display the AOS Name at the status bar
Источник: http://daxdilip.blogspot.com/2010/11...at-status.html
This is quite ignored but very useful tip if you are working on multi-environments, especially useful in our case, where we have 6 different environments like DEV/TEST/SANDPIT/TRAINING etc to name few.
Our AX Fellow blogger, Klaas has mentioned in his blogpost, Very handy tip, Keep up the good work.
http://www.artofcreation.be/2009/11/...in-status-bar/
Старый 15.11.2010, 13:16   #2
действительно очень удобно
скриншот из его блога
Старый 15.11.2010, 13:30   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Знал про эту галку. Сам нашёл . Действительно полезно.
Замечено, что для вывода имени AOS'а, текст берётся непосредственно из настроек запускаемой конфигурации. А если в конфигурации AOS задать при помощи номера порта, то текст написанный в поле с именем AOS может быть любым - поиск нужного инстанса в этом случае всё равно будет происходить по порту. Так что пользуясь этим в данное поле можно вывести любую фразу.
Старый 15.11.2010, 13:38   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
а разве в шапке окна программы не отображается АОС на котором работаешь?
по крайней мере в Ах 3.0 точно отображается.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 15.11.2010, 13:48   #5
только хост
Покрасить фон Аксапты
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1), S.Kuskov (1).
Старый 15.11.2010, 13:55   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Не помню как в тройке, а в AX2009 в шапке по умолчанию отображается hostname сервера, на котором установлен AOS. А на одной машине может быть поднято несколько инсталяций AOS, каждый со своим именем и портом.
P.S.: Также на форуме было как вывести в шапку имя SQL-сервера с базой данных. Можно поискать по ключевому слову workspaceWindowCreated.
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
Jim Wang: Get Entity/Attribute's Display Name from CRM database Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.03.2009 01:05
gatesasbait: Showing Database name of current AOS in AX 4.0x title bar Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 19:50
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
