Старый 11.11.2010, 13:04   #1
111andrei is offline
111andrei
52 / 9 (1) +
Создание файла-xlsx (Excel 2007) из файла - xltx (шаблон Excel 2007) не работает
AX 3 SP3
Подскажите, господа, можно ли через BinData работать с excel 2007 также как и с excel 2003.
Создаю jod:
static void _andre_TransferFile(Args _args)
BinData             bufferTransfer = new BinData();
bufferTransfer.loadFile(_fromFile);
bufferTransfer.saveFile(_toFile);
где
_fromFile ="*.xltx" - полный путь к шаблону
_toFile ="*.xlsx" - полный путь к новому файлу
jod проходит, но файл не открывается. Однако если у него изменить расширение с xlsx на xls, то открывается
Старый 11.11.2010, 13:17   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
я думаю, что дело в том, что 3-я акспата не поддерживает Office 2007 и соответственно формат xlsx.
С уважением, Александр.
За это сообщение автора поблагодарили: 111andrei (1).
Старый 11.11.2010, 17:57   #3
snirk is offline
snirk
Есть большое подозрение, что Axapta тут не причем. С Office 2007 работает замечательно, как и с любым COM-объектом.
Тут скорее вопрос в формате файла .xltx, а точнее его отличия от .xlsx. Попробуйте просто переименовать .xltx в .xlsx вручную, без Axapta. В итоге при открытии увидите ту же ошибку.
Вызов BinData не преобразовывает файл из одного формата в другой, а делает точную копию (бинарную) и обзывает другим именем, т.е. то же что и при ручном переименовании.
А если использовать связку Axapta-Office, например так:
COM                 m_comApplication;
    COM                 comWorkBooks;
    COMVariant          varTemlateName;
    COM                 m_comDocument;
   // bufferTransfer.loadFile(_fromFile);
   // bufferTransfer.saveFile(_toFile);
    m_comApplication = new COM("Excel.Application");
    comWorkBooks = m_comApplication.workBooks();
    varTemlateName = new  COMVariant(COMVariantInOut::IN, COMVariantType::VT_BSTR);
    varTemlateName.bStr(_fromFile);
    m_comDocument = comWorkBooks.add(varTemlateName);
    varTemlateName.finalize();
    comWorkBooks.finalize();
    m_comDocument.saveAs(_toFile);
    m_comDocument.Close();
    m_comDocument.finalize();
    m_comApplication.finalize();
То все получится. Совет - смотрите в сторону классов ComExcelDocument_RU, ComOfficeDocument_RU
excel, шаблон
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Excel 2003 и 2007 if_maks DAX: Программирование 6 07.06.2010 17:11
Печать excel 2007 Bars DAX: Программирование 4 23.07.2009 09:20
AX UK: Excel 2007 Web Data Add-in Blog bot DAX Blogs 1 29.09.2008 18:07
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
