Старый 01.11.2010, 11:03   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Экспорт/импорт платежных поручений в формате CityBank
Всем привет!
Нужен экспорт/импорт платежных поручений в формате CityBank, есть среди нас филантропы?
Могут конечно отозваться желающие дать пару советов.
Старый 01.11.2010, 11:12   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
у вас dax 2009 ru5? там все достаточно тривиально - или времени нет?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 01.11.2010, 11:20   #3
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
У нас Ax3. Не хочется изобретать велосипед. Банк прислал какие от описания, в них два разных формата. Я еще не разбирался. 1С-ный они не поддерживают, а 1С-ный в обе стороны один.
Старый 01.11.2010, 11:24   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
ааа - я подумал, что вам нужно просто формат обмена для определенного клиент-банка настроить базовыми средствами в RU5.
в вашем случае покодить придется и не мало...
Старый 01.11.2010, 11:59   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
А что такое настраиваемое есть в DAX2009 RU5, где можно почитать?
Старый 01.11.2010, 12:48   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
в RU5 сделали интеграцию с клиент-банком.
Здесь можно скачать доку:
Документация для Rollup'ов и Whats News.
Старый 01.11.2010, 11:47   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Потому и спрашивает - посмотрите дату регистрации raz'a. Или почту ни разу не настраивали? Не помните классика?
Коллеги, у кого есть банк-клиент на ДАКС 3 / 4 : поделитесь с raz'ом, плз. Участники также делятся своими наработками. Спасибо.
С Уважением,
Георгий
Старый 01.11.2010, 12:55   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Ну а для Ax3 ни у кого не завалялось?
Старый 01.11.2010, 13:41   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Если есть уже реализованный формат 1С на Ах3, то просто отнаследуйте этот класс (или скопипастите, если ахритектура такая). Имея описание СитиБанка примените их формат (на выписку и П\п).
Не думаю, что там сильные отличия. Скорее всего оно в том, что 1С - это текстовый файл атрибут=значение, а там может быть "пацанский" ХМЛ.
Но если готовое дадут, то конечно, проще.
Переносить из Ах2009 в АХ3 код настроек можно, но по времени настройка там будет дольше в 1.5-2 раза, чем хардкод этого формата
Так что, при наличии в АХ3 готовой выгрузки в 1С, проблемы точно нет (раз формат на руках в описании).
Старый 01.11.2010, 14:28   #10
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Вроде как в стандарте есть реализованное взаимодействие с клиент-банком. Обсуждалось тут. Или это не подходит?
Старый 01.04.2011, 14:44   #11
tolstjak is offline
tolstjak
Вы нашли решение? С нами поделитьсь? Тоже надо.
Заранее благодарен.
Александр
Старый 01.04.2011, 15:10   #12
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Пришлось писать самому. Но можно посмотреть на класс LedgerInAccountStatementDE_MT940
ЗЫ. Добавил, проект для DAX 3, но он не проверен, вырезал из него наши заморочки.
Тип файла: zip ClientBank_MT940.zip (4.8 Кб, 472 просмотров)
Последний раз редактировалось raz; 01.04.2011 в 15:28.
За это сообщение автора поблагодарили: tolstjak (1), George Nordic (10), Pustik (5), sukhanchik (10), fedka (1).
Старый 01.04.2011, 15:36   #13
tolstjak is offline
tolstjak
Нижайший поклон. Большое спасибо.
Александр
Старый 08.04.2011, 10:41   #14
tolstjak is offline
tolstjak
Еще раз большое спасибо на проект, сильно облегчил работу.
Все порешали, написали загрузку по трем банкам. немного застряли на Сити. Не до конца решили проблему по идентификации контрагента - сити не передает ИНН.
Как Вы обошли эту проблему?
Заранее благодарен.
Александр
Старый 08.04.2011, 11:12   #15
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Ну в проекте все это есть, определяем по БИК и счету в банке, одинаковых быть не может. Т.е. нужно вести банковские счета клиентов. Если не определяется, то все равно создается запись в журнале ГК, пользователь может по сумме понять чей платеж и исправить.
Старый 08.04.2011, 12:48   #16
tolstjak is offline
tolstjak
По поставщикам так и делается (расходы), а по клиентам (доходы) несколько сложнее. Банк предлагает дополнительно воспользоваться еще одним отчетом Credit Advice. Подумал вы его тоже используете, а мы пока ограничились поиском по названию клиента.
Александр
Старый 03.02.2017, 16:12   #17
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Коллеги, а кто-нибудь разбирался с настройкой в ГК / Настройка / Журналы / Метод импорта выписки по счету
Название: Импорт выписки по счету.png
тут аж две вариации mt940
Что еще нужно настроить, чтобы заработало?
mt940, swift, xpo, банк, выписка, законченный пример
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Экспорт-импорт и Recid skof DAX: Программирование 1 26.02.2003 13:36
Реестр платежных поручений Андре DAX: Функционал 0 03.09.2002 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
