Старый 30.09.2003, 10:26   #1
Valia is offline
Valia
проблемы с типом данных
что - то непонятное происходит:
в функцию класс передаю аргумент типа journalId? но она его обрубает до 10-ти символов, т.е. если в нижеследующем коде передать в метод 'probirochka'
void run()
proba ('probirochka');
void proba (journalId test)
journalId m_test;
m_test = test; // m_test = 'probirochk'
получается, что m_test='probirochk;
хотя по идее должно, быть 'probirochka'
Не подскажете, в чем проблема, заранее огромное спасибо
Старый 30.09.2003, 10:34   #2
renat is offline
renat
Аватар для renat
142 / 12 (1) ++
видимо ответ кроется в свойстве StringSize
Расширенного типа данных JournalId
там стоит значение 10
а в слове 'probirochka' их 11
Старый 30.09.2003, 10:35   #3
andreynikolai is offline
andreynikolai
вообще-то в этом слове 11-символов, поэтому и обрубает.
Не веришь посчитай сам.
Старый 30.09.2003, 10:38   #4
Axapta is offline
Axapta
Расширенный тип данных JournalId имеет длину 10 знаков.
Поскольку переменная m_test имеет тип JournalId, то на этапе выполнения оператора присваивания, она приводится к типу JournalId, тогда и происходит "обрубание".
Решение: используйте другой расширенный тип (большей длины), создайте свой, или, в крайнем случае, увеличьте длину JournalId.
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Не удается сладить с расширенным типом данных Pegiy DAX: Программирование 1 13.10.2004 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
