Старый 17.10.2010, 21:31   #1
vitaly85 is offline
vitaly85
'Not between' используя Query клас
Есть альтернатива для 'Not between' в Dynamics AX используя Query клас?
На пример, в SQL eтo тaк:
select AccountNum
from CustTable
where AccountNum NOT BETWEEN '1000' and '2000';
В Dynamics AX, используя where ето будет так
CustTable custTable;
while select custTable
where ! (custTable.AccountNum >= "1000" &&
         custTable.AccountNum <= "2000")
Ho, eсли использовать Query клас:
Query 	             query = new Query();
QueryBuildDataSource qbds;
QueryBuildRange      qbrAccountNum;
QueryRun	     queryRun;
qbds = query.addDataSource(tablenum(CustTable));
qbrAccountNum = qbds.addRange(fieldNum(CustTable, AccountNum));
// примерно SysQuery::valueNot() метод
qbr.value(SysQuery::valueNot(SysQuery::range("1000", "2000")));
queryRun = new QueryRun(query);
while(queryRun.next())
.... HE
jinx: Dynamics AX &ndash; Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 15:22.
