Старый 23.09.2010, 11:56   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Принадлежит ли код определенной номерной серии?
Как можно проверить принадлежит ли код определенной номерной серии?
Допустим есть код: "AZ12345"
Я думаю, что это код принадлежит номерной серии по EDT ItemID
У кого нибудь есть мысли?
Старый 23.09.2010, 12:05   #2
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
при условии, что настройки номерных серий не менялись?
Старый 23.09.2010, 12:06   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
уточняющий вопросик, этот код берется не пойми откуда? или мы знаем поле и таблицу из которого этот код взялся?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 23.09.2010, 12:10   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Может быть поможет.
NumberSeq::numCheckFormat(...)
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Poleax (4).
Старый 23.09.2010, 12:11   #5
1. выделить цифры,
2. заменить их на #
3. найти такой шаблон в таблице NumberSequenceTable (подходящих записей может быть много)
4. найти в таблице NumberSequenceReference все записи, у которых поле NumberSequence совпадает с таблицей NumberSequenceTable.
5. поле NumberSequenceReference.DataTypeID дает коды типов.
Внимание: на шаге 2 не забыть что кроме символа # в шаблоне может быть символ &. Если & используется в шаблонах, то все намного сложнее.
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequenceformat/
Старый 23.09.2010, 12:32   #6
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Пришла такая мысль:
NumberSequenceTable::find("AZ12345").NumberSequence
С уважением, Александр.
Старый 23.09.2010, 12:39   #7
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Пришла такая мысль:
не, на вход find подается название номерной серии, а не номер, сгенеренный на основании ее.
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
Старый 23.09.2010, 13:06   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Может быть поможет.
Прям в точку
    str                 numCode = "AZ12345";
    NumberSequenceTable _numberSequenceTable;
    _numberSequenceTable = NumberSequenceTable::find(NumberSeqReference::findReference(extendedTypeNum(ItemID)).NumberSequence);
    if (NumberSeq::numCheckFormat(numCode, _numberSequenceTable))
        //..........  Да
    else
        //..........  Нет
Последний раз редактировалось Poleax; 23.09.2010 в 13:44. Причина: extendedTypeNum(ItemID)
номерная серия
Пропуски в непрерывной номерной серии JBOS DAX: Функционал 0 30.07.2009 10:07
Получение последнего номера из номерной серии longson DAX: Программирование 12 21.06.2007 13:30
Как получить следующий код номерной серии? mvf DAX: Программирование 8 21.07.2005 13:55
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
Резервирование 10000 номеров из номерной серии demID DAX: Программирование 1 16.08.2004 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
